Risultati da 1 a 8 di 8
    21
    ottico
    Inventor
    Predefinito problemi posizionamento solido
    Buon giorno a tutti ho inventor 2018 e ho un problema nel posizionamento di un perno solido tra due boccole separate .
    Il problema sta nel fatto che una boccola è 50mm più indietro e più bassa di circa tre gradi se vista dal fianco sx , e se vista dall'alto è spostata a dx di altri 3 gradi.
    Come faccio a posizionare un perno tra i fori di queste due boccole ??
    qualcuno può aiutarmi per cortesia
    grazie in antiocipo
    1375
    Progettista/Disegnatore
    Visto che parli di gradi saranno ruotate, non spostate, giusto?
    Se le due boccole non sono coassiali come dovrebbe fare il perno ad infilarcisi?
    Probabilmente non ho capito, un disegno/schizzo/schema aiuterebbe.
    817
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Nemmeno io credo di aver capito, comunque quando ho cose non in asse per i vincoli uso l'asse del perno e i punti centrali dei fori sulle facce delle boccole: ovviamente il perno entra "storto"...
    21
    ottico
    Inventor
    Ciao ragazzi grazie per avermi risposto , allora le due boccole non sono in asse ora vi inserisco uno schizzo per farvi capire.
    I due rettangoli indicano le boccole e il tratteggiio all'interno dei rettangoli indica l'asse dei fore delle boccole , mentre l'asse obliqua sarebbe la posizione che deve avere il perno , che ovviamente entra storto .
    21
    ottico
    Inventor
    Catafratto , ho provato ma il perno nn mi si posiziona in modo corretto e rimane in asse con un solo foro di una boccola
    1375
    Non può rimanere in asse con uno dei fori, altrimenti diventa parallelo all'altro e diventa impossibile vincolarlo a quest'ultimo.
    L'unica cosa che puoi fare è, come ha già detto catafratto, vincolare l'asse del perno al centro dei fori delle boccole.
    817
    Inventor 2016
    Ecco,
    tanto per fare il post "figo" come Matteo Cappelli che deve essere un santo perché sono già stressato con questo
    21
    ottico
    Inventor
    Ciao Catafratto alla fine ci sono riuscito grazie mille a te e a Tecnomodel per l'aiuto
    1. problemi con la generazione di un solido da una surface
      Di gb2evo nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Problemi solido rivoluzione angolo 360°
      Di lillo5 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 25
    4. Problemi visualizzazione e selezione solido composto
      Di cupolanico nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. problemi posizionamento cartiglio
      Di pd_frankie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
