Discussione: Combinare cuscinetti
    87
    Solidworks
    Predefinito Combinare cuscinetti
    Buongiorno a tutti.
    un po' mi vergogno, ma sono andato completamente in botta nello scomporre le forze in gioco e le reazioni dei cuscinetti, tanto da non esser sicuro neanche della soluzione:
    Sto infatti valutando un'altra strada.
    Mi piacerebbe confrontarmi per vedere se sono sulla strada giusta o ho preso una "vacca per lepalle".
    Vi spiego in poche parole l'attrezzo.
    L'attrezzo parte da una condizione verticale, verrà posizionato sopra un elemento ( dal peso di ca 120Kg) e verrà poi ruotato di 90° in posizione orizzontale.
    In un secondo momento un motore farà ruotare l'albero e l'elemento.
    Non avendo ancora dimensionato i motori non so dire a quanti giri usciremo, ma non i servono velocità importanti, anzi cercherò di rallentarle il più possibile.
    Secondo voi una disposizione di cuscinetti del genere, con 2 supporti flangiati per i carichi radiali e 2 cuscinetti assiali, può essere la strada giusta?
    O è meglio affidarsi ad un pacchetto di cuscinetti a contatto obliquo rivoluzionando il sistema??
    Quali sono quelli che reggono meglio questa combinazione di forze?
    Spero di esser riuscito a spiegarmi, ci sto girando attorno da 2 giorni e ho un minestrone in testa..
    Grazie a chiunque sui prenderà la briga di rispondermi. :)
    6064
    Vai sul sito skf e trovi il tool di verifica per vedere se dura ore o se cede...comunque non è un montaggio che mi piace molto. Di solito uso cuscinetti di tipologie differenti.
    2263
    Piemonte,Torino
    Ma due bei cuscinetti a rulli conici contrapposti no ?
    In fondo 120kg sono il peso di mio cognato, non stiamo parlando di mille e mila kg.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
  4. Il seguente utente ha ringraziato stefanobruno per questo post
    Dum (19-12-2017)
  5. #4
    6064
    I cuscinetti assiali li ho visti ma quelli radiali non capisco nelle sezioni dove sono...o meglio credo che sono...ma la sezione 3d non è modellata bene.
    Non é che si capisca bene cosa serve e che carichi ci sono.
    I supporti koyo o simili sono comodi perché integrano tutto però c'è da valutare la minore capacità di carico rispetto a un cuscinetto di altra natura, hanno il vantaggio o svantaggio di essere oscillanti e quindi permette la flessione dell'albero ma il bloccaggio assiale dell'albero nel supporto koyo é garantito da due grani o dalla ghiera conica e sinceramente é una applicazione economica ma un po' grossolana.
    Io monterei due cuscinetti assiali orientabili a rulli conici se il carico é prevalentemente alto assiale. A decrescere potrei montare due cuscinetti radiali conici a rulli a botte, poi due cuscinetti a sfera a contatto obliquo e poi a scendere due cuscinetti a sfera.
  6. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    Dum (19-12-2017)
  7. #5
    87
    Solidworks
    Grazie per le risposte :)
    Sarò breve perché sono con il cellulare nell'attesa che il pupo si addormenti. :)
    Ho optato per i cuscinetti supportati perché il cliente per cui lavoro ha un'officina che con le tolleranze geometriche fa un po' a pugni, e con quel sistema pensavo di ovviare ad eventuali errori di allineamento dovuti a lavorazioni non precise.
    Oggi pomeriggio nei miei vari voli psichedelici ho provato una soluzione con 2 serie di cuscinetti, una in testa e una in coda vicino al mltoriduttore.
    A coppie ne ho messo uno a rulli cilindrici per il carico radiale e uno a sfere a 4 punti di contatto per la spinta radiale.
    Domani mattina quando torno da un cliente vi posto lo schema.
    Dal confronto nascono le idee migliori.. :) ;)
    Grazie buona serata!!
  8. #6
    87
    Solidworks
    Dal cellulare non riesco a modificare il messaggio.
    Chiaramente i cuscinetti a sfere sono per i carichi assiali.
    Con questo sistema penso che dovrei riuscire a ribaltare l'attrezzo senza far esplodere tutto..
    1. Combinare risultati di analisi diverse
      Di Ned112 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. Cuscinetti ISO
      Di Fizzy93 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Cuscinetti
      Di Dutch Mauro nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. cuscinetti
      Di TEKNAMBUL nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. i cuscinetti
      Di squall-tia nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 90
