Discussione: NASTRO DI TRASPORTO
    9
    Progettazione Piegatura
    Inventor/ AutoCAD / v-bend
    Predefinito NASTRO DI TRASPORTO
    Buongiorno a tutti.
    sto progettando un trasportatore per lamiere, uso dei nastri SILON 40 HC , qualcuno sa consigliarmi dimensioni delle rulli da utilizzare? Certi fanno i rulli con le due conicità, il trasportatore è lungo 3 metri.
    Grazie!
    2264
    Piemonte,Torino
    I rulli bombati servono per tenere centrato il nastro.
    I fornitori dei nastri indicano i diametri minimi di avvolgimento.
    Le lamiere che trasporti possono essere spesse 1mm o 100mm, larghe 10cm o 2mt, di alluminio o di acciaio, se non specifichi meglio, io dico diam. 250 x 500 di larghezza ma, di sicuro, sbaglio.
    Potrei anche dire : Velocità ?
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    6075
    Inoltre, abbiamo già trattato l'argomento nastri trasportatori e abbiamo lincato le guide da consultare per la progettazione, dimensionamento e tensione dei tappeti. Habasit fa scuola da anni. Cerca analogo post sul forum che c'è scritto tutto.
    Inoltre ci devi dare maggiori informazioni.
    Per quanto riguarda il minimo diametro di avvolgimento cerca sul catalogo o chiedi al fornitore. Poi devi dimensionare la parte motrice di trasporto.
    Il tamburo motore conico alle estremità lo si fa per mantenere in pista il nastro.
    Guarda le varie configurazioni e se hai tante tonnellate da trascinare é meglio che fai avvolgere più di 180 gradi attorno al tamburo motore.
    6075
    6075
    Giusto per puntualizzare: Se un progettista, minimamente motivato a risolvere un problema, consulterebbe con google e troverebbe la scheda di questo tappeto Chiorino https://www.chiorino.com/pdf/en/NA305_SILON40HC.pdf e sperando di saper tradurre da inglese a italiano trova con stupore che il diametro minimo di avvolgimento é 50 mm o 60 mm a seconda di come si fa la giunzione e controflesso 80mm.
    Se non vuoi tradurlo lo trovi in italiano qui https://www.chiorino.com/pdf/it/NA305_SILON40HC.pdf tutto scritto....poi ti farai dei rulli con diametro intelligente in funzione di velocità, rapporto di riduzione disponibile con riduttore a ingranaggi o tecnologia applicata, motori e regolazioni elettriche disponibili.
    Devi valutare la flessione dei rulli in funzione della coppia e della tensione nastro, nonché azione forza peso del rullo.
    Verifica cuscinetti dell'albero.
    Ecc ecc ecc
    1. Il futuro del trasporto aereo
      Di RS4 nel forum Aviazione
    2. DIMENSIONAMENTO NASTRO TRASPORTO
      Di nicolastella nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Trasporto macchine
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Tavola vibrante per trasporto
      Di Fulvio Romano nel forum Impiantistica Industriale
    5. Catena da trasporto a 250°
      Di Tarkus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    Tag per Questa Discussione
