Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Speed pack
    472
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Speed pack
    Buongiorno a tutti, utilizzando le configurazioni Speed pack, dall'help di solid leggo che in tavola dovrei trovarmi le linee che fanno parte dei componenti non disattivati in nero,e tutto il resto in grigio, ma questo ha me non funziona in tavola vedo tutti i componenti con lo stesso colore e stesso spessore line.
    Vi chiedo esiste un opzione da settare per ottenere tale risultato??? nell'help non ho trovato soluzione
    Grazie mille
    472
    piemonte
    vi mettto imamgine presa dall'help
    dove ho messo la quota sono le uniche 2 linee che dovrei vedere nere, ma invece e tutto l'assieme nero
    Qualcuno sa aiutarmi a capire s e un baco e o se ce qualche settaggio???
    • Tipo File: png a.PNG (9.1 KB, 1 Visualizzazioni)
    472
    piemonte
    Ciao Ragazzi, allora nessuno ha mai usato lo speedpak???
    Utente Standard L'avatar di teseo
    2011
    530
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Ciao marco io lo uso poco.... ma lo uso principalmente negli assiemi non nelle tavole......negli assiemi non mi ha dato problemi per ora
    ciao
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    472
    piemonte
    Ciao teseo, in fatto in assieme non ce nessun problema, fa esattamente quello che dice l'help, e solo in tavola che non divide le linee tra grigie e nere, e allora volevo capire se e un baco del programma o ci sono settaggi da impostare.
    grazie mille
    2011
    530
    Cantinaro
    Beh io di settaggi non ne vedo molti nello speed pack.....
    472
    piemonte
    Esatte teseo, o per lo meno io non ne ho trovati, l'unico e di poter scegliere il colore delle linee dello speed pack, che in teoria dovrebbe gestire solo quelle attive, ma siccome ce qualcosa che non funziona come deve, colora anche quelle non attive, rendendo tuttto il disegno uguale
    nelle impostazioni di sistema sotto colori
    2011
    530
    Cantinaro
    magari è banale hai provato a cambiare colori ....
    Moderatore Solidworks L'avatar di re_solidworks
    3927
    Progettista
    Veneto
    Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
    Io non lo uso. Solitamente i clienti mi chiedono di esportare le tavole in dwg e lo speedpack non lo fa e per me diventa una funzione inutile.
    472
    piemonte
    per teseo, si si assolutamente o provato e diventa tutto del nuovo colore, ste fantomatiche linee grigie non escono da nessun parte
    1. Pack&Go
      Di drake nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    2. Pack & Go
    3. Pack and Go su UG
      Di spantik nel forum NX (Unigraphics)
    4. pack and go
      Di torok nel forum Solidworks
