Risultati da 1 a 8 di 8
    2015
    4
    Ingegnere
    Italy
    Solidworks 2016 sp5
    Predefinito crash di Solidworks 2016 sp5
    Ciao a tutti, mi rivolgo a questo forum per avere qualche consiglio. Lavoro per un'azienda che ha 7 postazioni Solidworks 2016 sp5 + la mia. Personalmente sono responsabile dello sviluppo di una piattaforma PDM/PLM che, tra le altre cose, ha un plug-in con SOlidworks per una gestione integrata delle BOM e della codifica. Usiamo questo software da circa 2 anni e non abbiamo mai riscontrato particolari problemi. Da circa 2-3 mesi, tutte le postazioni hanno iniziato a dare grossi problemi di crash. Pensavo di "dare la colpa" al plug-in del PLM ma è altrettanto vero che, negli ultimi mesi non abbiamo modificato grandi cose. Inoltre i crash avvengono non solo quando il plug-in entra in gioco, ma anche semplicemente quando si lavora su uno schizzo, o quando ad esempio si prova a modificare un cartiglio. Ormai siamo arrivati ad avere 2-3 crash al giorno per ciascuna postazione, ma sinceramente non so a che ssanto votarmi, se provare con il rivenditore Solidworks oppure se insistere con chi ci fornisce il PLM. Magari se qualcuno ha un consiglio da darmi, se magari avete vissuto esperienze simili, ve ne sarei grato.
    6064
    Possono essere gli aggiornamenti di Windows....soprattutto il w10.
    2015
    4
    Ingegnere
    Italy
    Solidworks 2016 sp5
    Ho pensato anche a quello, ma la cosa strana è che, delle 7 macchine 4 hanno w10 e tra hanno ancora w7 ... e tutte più o meno presentano gli stessi problemi
    3926
    Uso la 2016 sp5 su win 10 aggiornato e non riscontro problemi. I crash si manifestano molto raramente tipo 1-2 al mese. Penso che sia molto probabile che il plm dia noia. Potresti lavorare uno o due giorni senza plm e vedere come si comporta? Successivamente potresti fare un backup dei registri utente di solidworks e resettarli, quindi vedere come lavora senza impostazioni utenti. Fatte queste 2 cose, se il problema sussiste, puoi chiamare l'assistenza. Ma ripeto, la 2016 sp 5.0 è stabile. Fai conto che ho installato e rimosso a fine giornata la 2017 perché con il sp 4.1 non era nemmeno da paragonare come stabilità e affidabilità.
    6064
    Il pdm in versione 2016 andava non molto bene, non tanto per i crash su solidworks ma chiudeva il processo Explorer. La versione 2018.01 per ora da noi é stabile.
    3736
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    la 2018 è stabile con explorer, però è instabile con swx 2016 e allora installo SWX 2017 che così il pdm funziona. Ah, però adesso SWX è instabile con la versione 2016 del cam. Nessun problema, allora aggiorno il cam alla 2017. Ostia, che però adesso il pdm è incompatibile con l'ultima versione del cam.
    Cosa faccio, mi procuro un Kalashnikov con una decina di caricatori da trenta colpi e risolvo tutto definitivamente?
    ©Meccbell
    Utente Standard L'avatar di TAURUS77
    677
    Ingegnere Meccanico
    Emilia Romagna - Piemonte
    ...più vado avanti più li dimentico
    Kalashnikov....Kalashnikov.....Kalashnikov
    Cooler Master Cosmos II (MSI BIG BANG XPOWER II, I7-3820 OC_4.2GHz +Noctua NH-D14, Crucial Ballistix Tactical 64GB, AMD Firepro W5000, Kingston HyperX Predator 960GB M.2 PCIe, Corsair Performance Pro 256, 2x1TB Seagate Barracuda, XFX PRO 850W BE, TP-Link WDN4800, Win10 Pro + Win7 Pro), Logitech WK K350, Brother MFC-J6910DW, 2xSamsung SyncMaster T27C370, DELL Precision M6800 (I7 4800mq, Kingston HyperX Impact Black 32GB, 3xCrucial M550 raid 0, Firepro M6100, WIN 10 Pro ).
    2015
    4
    Ingegnere
    Italy
    Solidworks 2016 sp5
    abbiamo continuato con le "indagini" e la cosa paradossale è che uno dei nostri colleghi che lavora in Desktop Remoto via VPN da una sede esterna, non riscontra alcun problema (stesso SP5 di SWX16 e stessa versione del PLM)... questo mi fa pensare che il problema potrebbe essere in qualche impostazione sui client in ufficio, magari qualche chiave di registro che non scrive ... non saprei proprio dove sbattere la testa, se magari c'è qualche sistemista in linea, forse si tratta di un lavoro più adatto a lui :-)
    Buone Feste a tutti
    1. Problema installazione SolidWorks 2017 e crash
      Di jenuary nel forum Solidworks
    2. From Solidworks 2016 to Solidworks 2013
      Di pokerjack nel forum Solidworks
    3. Risposte: 1
    4. Prestazioni SolidWorks 2016
      Di eugenio_78 nel forum Solidworks
    5. Solidworks 2016 problemi?
      Di Onda nel forum Solidworks
      Risposte: 16
