    2015
    78
    impiegato
    Solidworks Premium 2016 sp.3
    Predefinito ripetizione automatica decalcomania per creare un pattern
    Ho necessità di creare delle lamiere forate che mi servono solo a livello indicativo
    invece di realizzarle meccanicamente, pensavo di simulare la foratura con una due decal, una la parte piena e il foro con il una decal del canale alpha,
    applicarla successivamente sulla lamiera e modificare il materiale della lamiera in materiale trasparente, in modo che si veda solo la decal.
    Ho un solo problema, essendo la foratura ripetitiva pensavo di realizzare le decal di un solo foro e poi applicare il tiling della decalcomania, ma Solidworks sembra non gestire il tiling delle decal.
    Lo fa invece con gli aspetti, ma in tal caso non gestisce la trasparenza.
    sbaglio qualcosa ?
    4939
    Friuli Venezia Giulia
    invece di usare le decalcomanie usa gli aspetti
    vai in modifica aspetto>avanzato>colore/immagine e come percorso del file dovrebbe portarti direttamente alla cartella contenente le texture (cosmetic hole pattern per esempio) cerchi quella che si adatta meglio e poi giochi con la trasparenza della scheda illuminazione
    ad esempio https://www.cad3d.it/forum1/threads/...l=1#post400973
    2015
    78
    impiegato
    sono riuscito, anche se l'effetto non è molto realistico, avrei preferito giocare con la trasparenza del canale alfa..
    4939
    Sei riuscito come? I forum servono per condividere, non solo per chiedere
    2015
    78
    impiegato
    scusa Massi, ho fatto esattamente quello che hai detto tu, ne più e ne meno.
    cosa dovrei spiegare ? non capisco
    4939
    non devi spiegare a meno che tu non abbia trovato una soluzione diversa.
    ma se dici che ci sei riuscito senza aggiungere altro si può intendere la mia soluzione oppure un'altra non indicata. a te può sembrare scontato il riferimento al metodo degli aspetti, ma non è così; o meglio resta il dubbio e chi magari avrà in futuro la stessa necessità sarà sicuro di come procedere
    1. Decalcomania mancante su .ipn
      Di Il Mauri nel forum Inventor
    2. Visualizzazione decalcomania su ,idw
    3. Creare una superficie con estrusione di un pattern 3D
      Di Stefal639 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Risposte: 5
    5. Decalcomania e PDF 3D: baco?
      Di cicciounico nel forum Solidworks
