    Utente Junior L'avatar di IronMike87
    2017
    10
    Ufficio Tecnologie
    Solidworks 2017
    Predefinito Inserire disegno terzi nel cartiglio aziendale
    Scusatemi innanzitutto per il titolo forse poco chiaro...
    In soldoni, vorrei creare un disegno con il cartiglio della mia azienda, al cui interno inserire disegni arrivati da clienti, fornitori o società sorelle che fanno parte della nostra stessa holding ma ovviamente hanno altri cartigli, altre specifiche, etc...
    Il principale problema che riscontro è una qualità pessima dell'immagine.
    Inizialmente ho provato con il più semplice metodo di tutti: drag & drop del file pdf.. Subito fallito dato che SW mi richiedeva l'installazione di Adobe Illustrator CS3
    Al che, abbastanza confuso, ho provato ad inserire il file pdf dalla taskbar usando il comando inserisci. Funziona, peccato che non mi visualizza il disegno intero, ma soltanto un'area zoomata. Questo anche inserendo l'immagine in un foglio di dimensioni A0 ed aumentando poi al massimo l'area di visualizzazione: continuo a vedere soltanto una parte di tutto il disegno.
    Al che ho provato a barare.
    >Ho copiato l'intero pdf con scatta immagine dentro ad Acrobat
    >> Aperto paint
    >>> Copia-incollato l'immagine a risoluzioni ridicole (10'000 pixel il lato lungo)
    >>>> Inserito l'immagine
    Così almeno si vede tutta, peccato che sgrani in maniera imbarazzante, soprattutto se confrontata con le parti del disegno che vengono "stampate" da SW stesso. Il che sinceramente non me lo so spiegare contando la risoluzione dell'immagine.
    Per curiosità ho provato ad inserire l'immagine in cartigli più piccoli, e continua a sgranare. Penso quindi ci sia qualche "blocco" di SW.
    Per un'operazione che pensavo potesse portarmi via 15-20 min, ho perso mezza mattinata come un picio.
    Dove sto sbagliando?
    HELP ME please
    4939
    Friuli Venezia Giulia
    Non stai meno a fare un'immagine del tuo cartiglio e copiarlo nel pdf per potrei scriverci i dati variabili a mano?
    4939
    la soluzione proposta sopra è nel caso tu debba nascondere il precedente cartiglio, ma nel caso tu voglia inserire il disegno comprensivo di questi la via dell'inserimento pdf è, come hai potuto notare sconsigliata, mentre per il metodo dell'immagine non passare tramite paint, ma incolla (CTRL+V) direttamente nel disegno e setta l'acquisizione dell'immagine da acrobat ad un valore superiore di quello di default che è 72dpi
  4. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    IronMike87 (16-12-2017)
  5. #4
    2017
    10
    Ufficio Tecnologie
    Solidworks 2017
    Sai che proprio non l'ho trovata l'opzione?
    Il passaggio da paint era dovuto al fatto che, nel caso specifico, avevo rimosso dei profili camme non associati al codice della mia azienda ma "ovviamente" referenziati nel disegno cliente
  6. #5
    4939
    se devi nascondere parte del pdf lo puoi fare direttamente da acrobat e poi scattare l'immagine
    https://help.adobe.com/it_IT/acrobat...9949-8000.html
    Usa risoluzione fissa per immagini strumento Snapshot. Consente di impostare la risoluzione utilizzata per copiare un’immagine acquisita con lo strumento Snapshot.
    1. Cartiglio etichette da inserire
      Di benny.p nel forum Allplan
    2. Inserire cartiglio
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Come inserire un cartiglio per un disegno 3D
      Di Micheletecnospazio nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Inserire testi nel cartiglio
      Di Flavio nel forum Solidworks
    5. Inserire immagine nel cartiglio
      Di Gnoski nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
