Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Junior L'avatar di spantik
    27
    Disegnatore macchinari industriali
    Unigraphics NX11
    Icon4 Help - Distinta base a singolo livello
    Ciao a tutti.
    Ho provato a sbirciare nel forum e non mi sembra di aver trovato risposta e quindi richiedo qui di seguito:
    Ho la necessità, di esportare in Excel la distinta di una macchina a singolo livello, per avere cioè subito l'elenco esatto di tutti i pezzi, senza dover star li ad analizzarla in tutti i sotto assiemi. Ho provato ad usare la finestra "Solo parti", ma esporta solo i pezzi sul livello principale.
    Spero di essermi spiegato decentemente.
    Grazie a tutti
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    ma vuoi la distinta strutturata monolivello o a tutti i livelli ??
    Puoi settare entrambi i casi ..
    27
    Unigraphics NX11
    Vorrei mono livello di tutti i pezzi, anche come verifica per gli ordini. Evito così di dimenticare pezzi dei sotto assiemi (più che altro per verifica. Ho provato a monolivello ma esporta solo tutti i pezzi del livello principale, non tiene conto dei sotto livelli
    475
    Abruzzo
    Dipende da come imposti "Struttura distinta componenti" degli assiemi in questione.
    Se sono impostati come "Normale" o "Inseparabile", in distinta Solo parti ti apparirà solo l'assieme e non le parti che contiene.
    Se invece un assieme è impostato come "Nascosto", l'assieme non compare e salgono di livello le parti in esso contenuto e compaiono in "Solo parti".
    Personalmente, quando creo un sottoassieme che non è una reale componente della macchina ma mi serve solo per organizzare meglio la progettazione, lo imposto come "Nascosto", proprio perchè in distinta non mi interessa l'assieme ma quello che contiene.
    27
    Unigraphics NX11
    Ciao, ho appena provato ma mi alza solo il primo sotto livello, se ce ne sono ulteriori non li porta al primo: sbaglio qualcosa? (ovviamente impostando nascosto) forse in questa maschera devo settare ulteriori paramentri oltre al Nascosto?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    devi mettere (dall' icona a forma di lente..) l' impostazione a --> Strutturata --> Proprietà vista.. --> Tutti i livelli.
    qua ti espande tutti i rami dell' albero "genealogico" del tuo assieme .. bisnonni , nonni , padri, figli, nipoti ,bisnipoti, bis-bis ecc.
    27
    Unigraphics NX11
    L'avevo già settato ma niente, o meglio mi mostra si tutti i livelli, ma io voglio che tutti i sottolivelli vengano portati al primo
    2264
    Piemonte,Torino
    devi avere tutte le parti impostate, in " distinta solo parti ", come " normale " anche quelle nidificate.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    27
    Unigraphics NX11
    Ho visto che funziona se metto Anche i sotto assiemi su "nascosto", quindi scusate se rompo ancora, ma essendo partito da tempo con tutti i codici degli assiemi, come "normale", dovrei riaprirmi a manina tutti i file di assieme e settarli su "nascosto" o c'è un modo per fare il tutto in un colpo solo?
    Grazie a tutti per la pazienza
    2264
    Piemonte,Torino
    lo fai dalla distinta stessa
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Esselle nel forum Inventor
    3. Risposte: 9
    4. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
