    83
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Predefinito Consigli progettazione...
    Salve ragazzi, mi permetto di chiedervi un paio di consigli.
    Ho la necessità di costruire una puleggia per cinghia di grandi dimensioni...sui 1000 circa di diametro.
    Ho già contattato un paio di aziende che riescono a costruirla e dentarla.
    Si tratterebbe di un anello con dentatura esterna.
    Ho chiesto delle quotazioni...se conoscete aziende che sapete possano realizzare questo componente girerò anche a loro una richiesta di offerta.
    Chiaramente l'esigenza di una puleggia così atipica nasce da esigenze di processo della nostra linea...non mi sono fumato nulla di particolare :-)
    Il problema invece nasce per la cinghia di trasmissione da usare...che ha uno sviluppo fuori dallo standard.
    Notizie rubate qua e la mi hanno fatto capire che "altri" si fanno giuntare la cinghia allo sviluppo desiderato.
    Avete mai avuto a che fare con applicazioni del genere?
    Ripeto...trasmissione di moto tra due pulegge...di cui una di diametro 1000.
    Ringrazio chiunque possa aiutarmi, magari con esperienze passate, sia per la puleggia da 1000circa che per la cinghia "giuntata" o manicotto di sviluppo fuori standard.
    Ad occhio siamo sui 4500 di sviluppo primitivo.
    Chiaro che il progetto è in fase embrionale ancora ma prima di dettagliare volevo avere alcuni riferimenti precisi.
    Grazie a chiunque possa darmi un parere.
    6075
    T'ho....pure io avevo sul tavolo da progettare trasmissione 1:1 con pulegge dentate diametro 1000 anulari ma poi son passato a i=3 e pare che comunque gates mi sia tutto.
    83
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    ...ciao grazie...anche la puleggia?
    6075
    Chiaravalli mi fornisce cinghia originale gates, puleggia standard piccola a catalogo e puleggia da 1 metro fatta fare da un'officina.
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    277
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    Citazione Originariamente Scritto da power23 Visualizza Messaggio
    Ciao, io avevo fatto fare una puleggia con 4 Gole B ; Ø:1800/2000 mm . Albero mozzo Ø160 mm
    L'avevamo costruita in carpenteria. Razze di profilo piatto+mozzo in tubo meccanico + settori circolari per i profili della cinghia.
    Veniva poi creato il profilo della cinghia sui settori e poi veniva tornito il tutto per rispettare le tolleranze.
    A mio parere andava eseguito un eventuale trattamento di distensione ( cosa non voluta dalla propietà)
    Credo conti molto anche la velocità che gira. La ns. all'incirca faceva 20/30 rpm.
    1. Consigli progettazione, materiali, stampaggio
      Di Mau89 nel forum Stampaggio industriale
    2. Consigli progettazione, materiali, stampaggio
      Di Mau89 nel forum Discussioni Off Topics
    3. Consigli di progettazione meccanica
      Di tesi nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    4. Consigli per progettazione serramenti.
      Di mattnewton nel forum Inventor
    5. Consigli per acquisto software di progettazione
      Di Vash nel forum Proposte di modifiche al sito
