Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Piani di riferimento
    60
    Predefinito Piani di riferimento
    Ciao a tutti.
    Sto muovendo i primi passi in Solidworks, provenendo da altri cad3D.
    Scrivo per chiedervi se esiste un modo di bloccare i piani di riferimento principali in dimensione e posizione. Sia in ambiente parte che in ambiente assemblaggio, se faccio click su un piano si evidenziano i quattro spigoli e i quattro punti medi; clickandoci sopra e trascinando noto che il piano può scorrere e dilatarsi.
    Esiste un modo per bloccare questa funzionalità?
    Vorrei avere i piani di riferimento principali sempre baricentrici con l'origine e di una misura fissa.
    Grazie, ciao!
    4940
    Friuli Venezia Giulia
    non credo sia possibile. i piani sono entità senza dimensioni.
    quale sarebbe la necessità di un vincolo del genere?
    60
    La necessità nasce dal voler avere un punto di riferimento stabile, ben identificato e facilmente identificabile. Il fatto di avere i piani di riferimento che possono "slittare" fa perdere di vista l'origine.
    Piani in posizione originale, origine al centro di tutti e tre i piani Capture.JPG
    Spesso mi capita di assemblare i sottoassiemi usando i piani di riferimento.
    Ho notato che anche i piani di riferimento di sottoassiemi già completamente vincolati sono facilmente stirabili. Non mi piace come cosa. Vorrei che fossero fissi in posizione e dimensione.
    Se a qualcuno viene in mente una soluzione...
    Altra domanda. Esiste un modo per mostrare e nasconde velocemente i piani di riferimento del sottoassieme selezionato?
    grazie a tutti.
    ciao!
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Solid User Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie, ciao!
    Anche se li sposti, l' origine resta sempre fissa nelle tre dimensioni, quindi il problema non sussiste. Se proprio vuoi puoi salvare i tuoi template con i piani "allineati" come preferisci. Ma ricorda che è solo una modifica a livello visivo e non comporta lo spostamento dell' origine, che forse tu hai disattivato dalla visualizzazione.
    60
    Grazie della risposta. Che l'origine fosse fissa me ne ero accorto.
    A me non piace avere la possibilità di poter spostare la visualizzazione dei piani. Volevo sapere se c'era la possibilità di bloccare la visualizzazione in posizione e dimensione.
    Nel template li ho come nella prima figura che ho allegato.
    grazie, ciao!
    4940
    se vuoi avere sott'occhio l'origine la metti visibile (tasto destro sull'origine nascondi/mostra) e la visualizzi a schermo http://help.solidworks.com/2014/ital...ew_origins.htm
    stesso procedimento per i piani http://help.solidworks.com/2014/ital...iew_planes.htm
    non puoi nascondere solo i piani di una parte se non selezionandoli. puoi nasconderli tutti in una volta con il metodo indicato sopra oppure assegnare un pulsante a nascondi tutti i tipi http://help.solidworks.com/2014/ital..._all_types.htm
  7. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Solid User (13-12-2017)
  8. #7
    2822
    Pane e lamiera
    grazie, ciao!
    Non ti confondere, che i piani si possano stirare o spostare di lato è un conto, ma spostarli dall' origine è IMPOSSIBILE se non creando un altro piano, come ben saprai.1.JPG
  9. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
  10. #8
    60
    Grazie Mike67. Non ho mai dubitato che i piani di riferimento restassero fissi rispetto all'origine, per questo ho usato il termine "slittare". Volevo indicare che la visualizzazione del piano si muovesse restando sul piano stesso.
    ciao.
  11. #9
    3736
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ciao.
    C'e da dire che per trovarseli a spasso per lo schermo bisogna prima renderli visibili di default e poi proprio cliccarci sopra e trascinarli o ridimensionarli. Basta un quindo di minimo di attenzione e non capita niente
    A me, dal 2000 che uso SWX, non è mai successo.
    Io quando devo usare uno dei piani di riferimento per i vincoli tendo, a meno di casi davvero particolari, a cliccare sull'icona del feature manager. Alla fine è più comodo perchè non sono vincolato allo zoom o al pan per cui mi perderei il piano a schermo e non rischio di confonderli con altri piani ausiliari che magari nel contempo devo tenere visualizzati.
    ©Meccbell
  12. Il seguente utente ha ringraziato marcof per questo post
    Solid User (20-12-2017)
    1. Piani di riferimento
      Di Matteo nel forum Solid Edge
    2. Triade assi/piani di riferimento
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. piani di riferimento spostati:
      Di serbring nel forum Solidworks
    4. Piani di riferimento...
    5. salvare piani riferimento
      Di mareforza10 nel forum Thinkdesign
