    Utente Standard L'avatar di New Rider
    270
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    Predefinito Frenatura di emergenza organo rotativo
    Buonasera a tutti ,
    stavo valutando ad una eventuale applicazione su un albero di un sistema di riduzione della velocità rotativa. Indicativamente stiamo parlando di un albero diametro 150mm pieno in acciaio della lunghezza di circa 3000mm. Tralasciando ora le forze in gioco avrei la necessità di portare le rotazioni da 1500 rpm a 0 in qualche secondo. Qualcuno ha già eseguito un lavoro del genere.
    Grazie e buona serata
    6058
    Se é ben supportato e non flette puoi montare più dischi con freno pneumatico coremo.
    Puoi montare frizioni centrifughe.
    Attento a non torcere e non flettere
  3. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    New Rider (13-12-2017)
  4. #3
    270
    Apprendista
    Ciao meccanica mg,
    frizioni centrifughe per togliere istantaneamente la trasmissione e per la frenatura vera propria i freni Coremo?
    Cosa intendi per non torcere e non flettere?
  5. #4
    6058
    Se hai un albero lungo 3000mm e diametro 150mm é uno stuzzicadente. Se non sganci la trasmissione del moto e freni direttamente o indirettamente sull'albero rischi di scaricare delle forze che potrebbero deformare elasticamente l'albero stesso e spaccare i cuscinetti.
  6. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    New Rider (14-12-2017)
  7. #5
    270
    Apprendista
    Ovviamente tutto il sistema dovrà essere correttamente dimensionato. La frenatura, ad ogni modo, non è un'evento che si ripete ciclicamente bensì verrebbe inserita come ''sicurezza'' attiva in caso di incidente nei confronti dell'operatore.
    1. Cilindro oledinamico - DIMENSIONAMENTO CUSHIONING / SISTEMA DI FRENATURA
      Di braudo nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. problema cuscinetto frantoio rotativo
      Di reye nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Emergenza rifiuti
      Di Stefano_ME30 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 424
    4. [Recuperato] Motore rotativo
      Di Oldwarper nel forum Automotive
