Risultati da 1 a 7 di 7
    2017
    5
    Autocad, Inventor
    Predefinito Estrusione su bombatura
    Salve ragazzi, ho una superficie bombata sulla quale vorrei fare dei quadrati o delle righe con rastremazione e non ho idea di come farli, potreste aiutarmi?
    Vi allego un paio di screenshot e spero di esser stato comprensibile.
    214
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    a mio avviso devi utilizzare il comando "sbalzo"
    2017
    5
    Autocad, Inventor
    Innanzitutto ti ringrazio subito per la risposta. Ho guardato il comando "sbalzo" però non funziona con gli schizzi 3D. Non c'è un modo per creare un'estrusione di uno schizzo 3D?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    fai una estrusione normale (dritta ..) e poi la tagli dopo ??
    2017
    5
    Autocad, Inventor
    In che senso @eugenesis? L'estrusione che devo fare deve essere bombata sotto, dritta sopra e con i lati delle righe a 45°. Lo screenshot è già bombato, dovrei fare "solo" le linee alte 0.3 e con i lati a 45° ma purtroppo lo schizzo 3D non si può estrudere.
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    allora , se gli "aghi-piramidali" che devi fare hanno la punta in piano , prima fai il fondo bombato , poi con lo schizzo 2D fai una griglia e col comando nervatura dandogli lo sformo desiderato. Altrimenti se hanno lunghezze diverse , lavori una singola riga con tutte le piramidi
    alte a piacere e poi serializzi secondo la tua matrice ; se hanno altezze diverse , variano in accordo-offset con la bombatura che ci sta sotto,
    alla fine ne avrai tante di altezza uguale da poter serializzare .
    2017
    5
    Autocad, Inventor
    Ottima idea! Ormai ho fatto in altro modo, ma la nervatura mi potrà sicuramente essere utile in altre situazione. Comunque se vi interessa, questo il risultato finale con la bombatura richiesta Senza nome-True Color-01.jpg
    1. Bombatura superfici
      Di Lorenzo.bon nel forum Inventor
    2. Bombatura vetrino
      Di crozza nel forum Solidworks
    3. Problema bombatura
      Di marza10 nel forum Inventor
    4. Info Bombatura su spina 3D
      Di M.Loris nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. bombatura in sheet metal
      Di gerod nel forum Solid Edge
