Risultati da 11 a 16 di 16
    4940
    Friuli Venezia Giulia
    qua ci sono carichi anche da 50 Kg http://www.movintech.it/Bilancini%20...levamento.html
    1375
    Progettista/Disegnatore
    Ti ringrazio ma devo fare in autonomia.
    La direzione aziendale non vuole farlo costruire su misura.
    Costa troppo
    4940
    non me ne intendo, ma se tu costruisci un bilancino con pezzi che assembli tu, non devi ugualmente certificarlo? perché i pezzi singoli sono certificati, ma non l'apparecchio finale e la sua funzionalità. oppure ho detto una castronata?
    1375
    In teoria no, se acquisto parti marcate CE e rispetto il carico max della parte con portata inferiore dovrei essere a posto.
    Il condizionale però è d'obbligo.
    Siamo in Italia e la chiarezza delle normative è l'ultimo degli obbiettivi dei legislatori.
    4940
    ma se tu compri un elemento certificato CE per eseguire una determinata funzione in una determinata maniera e poi l'accoppi con un altro elemento per usarla in un altra maniera da quella certificata (esempio stupido: prendi due bilancini dritti con due punti di sollevamento alle estremità e li assembli a croce per avere un bilancino a quattro punti di sollevamento) non li stai usando in maniera non certificata?
    è, sempre restando sui sollevamenti, come i ganci con quattro anelli di sollevamento; ogni anello porta un determinato carico, ma non è che moltiplichi il carico per quattro e sei a posto, nel catalogo ti dicono che se li usi in una maniera portano tot, in un'altra un tot diverso e se li usi in maniere diverse da quelle indicate la funzionalità non è garantita e te lo sconsigliano (e forse in quel caso la certificazione decade, forse perché non ho mai letto bene quella parte dei cataloghi).
    secondo me anche se trovi una ditta che vende solo componenti con cui puoi costruirti un bilancino in casa e tutti sono certificati CE non è conseguenziale che il tuo apparecchio sia certificato CE^2; e se ti allega le istruzioni di montaggio che per poter essere certificato devi rispettare determinate specifiche allora è come comprarlo completamente da loro.
    ci tengo a precisare che questo discorso è fatto da ignorante in materia di sicurezza e certificazioni, va preso solo come un ragionamento fine a se stesso allo scopo di imparare qualcosa di più
    1375
    Ragionamento interessante, approfondirò la cosa con il consulente che ci segue per la materia.
    Grazie e buon lavoro
    1. Grado di un acciaio (accessori di sollevamento)
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. profili e accessori
    3. Cerco modelli 3d di tubi innocenti, morsetti e accessori varii
      Di reggio nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Sistema Cad/Cam per azienda di accessori
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    5. Raccorderia e accessori DIN11851
      Di lollone nel forum Impiantistica Industriale
