    2017
    35
    Progettazione 3d
    Solidworks 2016 premium
    Predefinito Bordo piegatura inclinato
    Buona Domenica a tutti,
    gentilmente qualcuno riuscirebbe a dirmi come angolare il bordo di una flangia di una lamiera.
    Vi allego qualche foto in modo che possiate capire meglio ciò che intendo.
    Io vorrei inclinare (in questo caso verso l'alto) il bordo di piega in modo che si raccordi alla piega stessa.
    Grazie mille
    699
    abruzzo
    Dovresti inviare il file per capire meglio...
    Comunque nella funzione flangia c'è la possibilità di inclinare la piega.
    Col file alla mano si potrebbe trovare anche un altra soluzione.
    2017
    35
    Progettazione 3d
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Allego file richiesto. esempio.rar
    Ti ho riprodotto la piega nell'altro lato in modo che sia più facile da guardare.
    In pratica vorrei avvicinare i due bordi inclinando il raggio di piega verso l'alto. Non so se riesco ad essere chiaro.
    2017
    35
    Progettazione 3d
    Allego in oltre una foto di un particolare che rispecchia quello che intendo voler fare io.
    Qualcuno sa come si possa inclinare in quel modo il raggio di piega in modo da avvicinare tra loro le due pieghe. Grazie
    2822
    Pane e lamiera
    Vedi un po se può andare... Ti consiglio di imparare a usare tutti gli strumenti lamiera...Cattura.JPG
  6. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
    andreaf93 (30-12-2017)
    1. Risposte: 2
    2. Flangia del bordo
      Di Daniel13 nel forum Solidworks
    3. Montacarichi a bordo
      Di Exatem nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    4. Bordo Apertura
      Di Braindrop81 nel forum Annotation
    5. bordo su volume
      Di clamidosauro nel forum Cinema 4D
