    2017
    8
    impiegato tecnico
    Inventor
    Predefinito negativo di una parte per maschera
    Buongiorno,
    vi spiego lo scoglio a cui mi trovo di fronte:
    l'azienda per la quale lavoro ha appena acquistato un stampante laser per marcature,
    ora però devo sviluppare tutte le maschere per poter rendere la marcatura perfettamente ripetibile.
    Visto che ho una stampante 3d e ho tutti i modelli 3d dei particolari,
    mi chiedevo se esisteva la possibilità di andare a creare un negativo di metà della parte,
    in modo da fare un piedistallo?
    è un paio di giorni che ci provo infruttuosamente, ho cercato di utilizzare:
    - crea progetto stampo
    - adatta faccia mesh
    - estendi superficie
    - scolpisci superficie
    - combina
    però, purtroppo, non trovo una soluzione veloce e pratica, perchè i pezzi sono molti;
    qualcuno si è mai trovato in una situazione simile?
    che funzione, o procedimento ha utilizzato?
    grazie per l'attenzione.
    1375
    Progettista/Disegnatore
    Il combina è lo strumento giusto.
    Crei il tuo blocco, derivi la parte di cui devi creare la sagoma, la posizioni e sottrai quest'ultima al blocco.
    Fatto. Se in futuro dovrai modificare la parte ti troverai in automatico la nuova sagoma.
    C'è già una discussione sull'argomento, cercala ed avrai le risposte.
  3. Il seguente utente ha ringraziato TECNOMODEL per questo post
    bradipo666 (04-01-2018)
  4. #3
    2017
    8
    impiegato tecnico
    Inventor
    funziona, grazie mille!
    1. Negativo del pezzo
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. offset negativo
      Di ziotoy nel forum CAM forum generale
    3. Negativo di uno scafo
      Di fili nel forum Solid Edge
    4. maschera di partenza
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Maschera di partenza
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
