    1372
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Trascinare in Inventor 2018
    Ho iniziato ad usare la 2018, in assieme noto un comportamento che nella 2017 era diverso.
    Quando inserisco il primo vincolo il pezzo si mette in posizione. Nella 2017 era possibile trascinare il pezzo per spostarlo se copriva la superficie dove selezionare il secondo vincolo. Nella 2018 non mi riesce.Devo sempre cliccare su "spostamento libero", spostare il pezzo e quindi aggiornare.
    Si può settare ho è una impostazione fissa?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Puoi decidere se il primo pezzo viene fissato o meno in origine --> Strumenti --> Opzione applicazione --> Assieme.
    Lo spostamento libero ti slega momentaneamente i vincoli già dati , infatti appena lo usi si attiva il fulminetto di aggiornamento ;
    è comodo per selezionare le facce da vincolare .
    Dalla 2017 alla 2018 non è cambiato assolutamente nulla , se rimetti le opzioni che avevi prima , te le ritrovi giuste anche nella 2018.
    1372
    Le opzioni sono impostate come nella 2017 ma si comporta diversamente.
    tra l'altro non riesco a trascinare nessun particolare.
    Solitamente lo posizionavo all'incirca, poi cominciavo a mettere i vincoli.Se avevo bisogno trascinavo in modo da avere i due pezzi vicini e vincolare meglio.Ho sempre evitato lo "spostamento libero" proprio perchè poi perde momentaneamente gli altri vincoli, lo ritengo scomodo.
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    217
    abruzzo
    Inventor 2018, Autocad 2018, Solidworks 2014
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    hai provato con un'altro assieme? ricordo che con la 2015 ogni tanto lo faceva anche a me...
    1. Vault standard 2018 con Inventor 2018
      Di Il Mauri nel forum Inventor
    2. Numeri riferimento inventor 2018
      Di tripfabio nel forum Inventor
    3. FEM inventor 2018
      Di Quoque69 nel forum Inventor
    4. Visualizzazione Wireframe Inventor 2018
      Di vale79 nel forum Inventor
    5. Inventor 2018 e problemi con la RAM
      Di riccardo.toscani nel forum Inventor
