Discussione: Layer
    Utente Junior L'avatar di PaoloR1
    66
    Disegnatore con P.Iva
    Inventor-Mechanical-Solidworks
    Predefinito Layer
    un cliente a cui ho fatto un progetto con Inventor, utilizza solo Autocad. Mi ha chiesto di esportare il .dwg con i suoi layer. Che io sappia NON è possibile. Qualcuno sa come si possa fare?
    Grazie e ciao.
    Paolo
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    prima di fare le messe in tavola , devi crearti l' ambiente IDW con gli stessi layers impostati nel suo ambiente DWG di Autocad ;
    è un lavoro che devi fare prima e non dopo , altrimenti non ti rimane che rinominare-cambiare il tutto una volta in Autocad ;
    ma scusa la domanda .. a che pro ti ha chiesto questo ??
    Non ti ha già dato un ambiente o specifiche dettagliate (regole di ingaggio..) in fase di richiesta di offerta ??
    66
    Caro eugenesis, purtroppo no. io sono stato chiaro dall'inizio. Ho Inventor; progetto con Inventor; i disegni ve li posso esportare in .dwg, ma non ho tempo di crearvi un vostro ambiente. Risposta: non c'è problema. Tanto è un'attrezzatura per una macchina dell'officina. Noi facciamo altro. Quindi NON ci interessa avere i formati corretti. Poi però, finito il tutto, ecco che arriva il responsabile dell'officina....... disastro.
    Ne approfitto della tua gentilezza. NOn avendo mai creato un ambiente in idw modificando i layer, dove devo "crearli e salvarli"?
    214
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    se i disegni on sono molti, puoi utilizzare la funzione all'interno di AutoCad che si chiama "Conversione layer"
    scheda Gestisci gruppo Standard CAD Conversione layer
    oppure Configura Standard
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Questo , se è un disegno nativo di Autocad , mentre in Inventor devi avere un Norma col nome del cliente che punta ad un "default dell' oggetto"
    sempre col nome del Cliente al cui interno agganci gli Stili ed i Layers con nome univoco ovviamente diverso a quelli del Design Data .
    Salvi il modello IDW e quello è l' ambiente corretto x quel Cliente.
    214
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    certo, mi sembrava di aver capito che non voleva gestire i layer da inventor
    1. Risposte: 4
    2. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    3. Copiare proprietà di un layer su un altro layer
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    4. Ridefinire le proprietà dei layer con layer di altri disegni dwg
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Salvare e usare lo stato dei layer (Gestore stati layer)
    Tag per Questa Discussione
