Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: quanti in presa?
    6065
    La menata, come dici tu, sta solo nei riduttori epicicloidali che vengono costruiti in serie e coprono range di potenze e coppie diverse usando gli stessi ingranaggi. Poi i 17 denti permettono di unire teoria e dimensione utile per avere dei satelliti di dimensioni normali. Se fai un satellite con 11 denti a pari modulo, ottieni una riduzione alta che non tiene la coppia a pari modulo. Rossi riduttori, nei loro epicicloidali nuovi hanno un satellite in più per portare più carico....guarda che ne sentirai tante di cose.
    Una volta si diceva solo due satelliti nell'epicicloidale...son passati gli anni e son diventato tre....ora ne stanno usando 4. C'è chi dice che perde potenza, c'è chi dice che guadagna carico, tutti dicono una fila di cose a sentimento. La realtà é che 4 satelliti rettificati super fine non hanno perdere potenza e aumentano la coppia trasmissibile nonché la durata e si può usare un dente o due in meno. Chi non ha rivoluzionato gli epicicloidali dicono che non sono cose che funzionano....
    Quindi vedi tu cosa vuoi vedere, credere e fare. Sicuramente é una giungla.
    Lo spostamento di profilo lo puoi fare congiuntamente al cambio di interasse oppure no facendo sui due ingranaggi una correzione positiva e una negativa.
    6065
    Se vuoi un valido strumento di calcolo e verifica per ingranaggi ti consiglio kisssoft. Si studiano davvero un sacco di cose anche fuori standard.
    2014
    52
    studente
    solid works, ansys
    vero si possono prendere ingranaggi e modificarli...non ci avevo pensato...anche se per un neofita come me e' un po casino
    1. quanti pollici per lo schermo?
      Di serioires nel forum Hardware
      Risposte: 23
    2. Sapere in quanti assiemi si trova un .ipt
    3. Attrezzatura di presa
      Di NightHawk nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    4. quanti moduli... quale usare???
      Di mantisbox nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
