Risultati da 1 a 9 di 9
    404
    Lazio+Veneto
    Predefinito Scheda a video a Palla su messa in tavola
    Salve a tutti
    Sto facendo la messa in tavola di un particolare un po complesso.
    Con tanti fori, vengono 3 tavole A0
    Quotando le varie viste vedo che la scheda video mi rimane a palla al 100% e quando arriva a 82° inizia a scattare tutto...
    Ho una Quadro M4000
    Ma io dico. E' possibile???
    Con l'altro cad che uso queste cose non succedono minimamente e tutto rimane super fluido.
    C'è qualche parametro su cui posso intervenire?
    Grazie!!
    2822
    Pane e lamiera
    Per un attimo ho creduto veramente avessero inventato una scheda video a forma di palla...
    4922
    Friuli Venezia Giulia
    sarebbe il 3D del 3D; ruoti il pezzo, ruoti tu e lavoreresti in 9D
    404
    Lazio+Veneto
    tanto se segnalo questa cosa all'assistenza sono sicuro che non mi sanno aiutare :(
    4922
    Dall'ottimizzazione delle impostazioni se ne è già parlato nel forum.
    Poi ovviamente dipende da come è stata modellata la parte
    3925
    Se la scheda si surriscalda non è un problema del cad, ma della scheda. Anche le prime Quadro 4000 lo facevano, lavoravano costantemente attorno ai 90°-95° e guarda caso, 2 su 3 mi si sono bruciate. Quando me le hanno sostituite, un anno e mezzo dopo, le nuove schede lavoravano diversamente (pur essendo identiche). Credo abbiano aggiornato il firmware per lavorare a temperature più basse. Le mie erano PNY, ma la stessa cosa è successa ad un collega con scheda marchiata Dell.
    404
    Lazio+Veneto
    Ora l'ho smontata e pulita per bene.
    Diciamo che era bella polverosa..
    Vediamo come va ora
    Fortuna che in ufficio avevo ancora una bomboletta di aria compressa.
    La ventola l'ho pulita con i cotton fiok
    404
    Lazio+Veneto
    Questa è la situazione lavorando con SW
    Anche se la GPU load rimane bassa vedo che i GPU clock vanno al massimo
    E da qui la scheda inizia a scaldarsi
    404
    Lazio+Veneto
    Ennesimo post...
    Oggi avevo ancora la scheda video a 83°!
    L'ho smontata e ho tolto il coperchio (tenuto da delle viti torx piccolissime, saranno state Torx T2)
    Praticamente la polvere faceva da tappo!
    Tolta quella ora la scheda va bene!
    Mi pare oggi stava massimo sui 53!
    Non va piu' throttling e SW va un po meglio (non mi voglio sbilanciare troppo)
    Ecco qua:
    1. SCHEDA VIDEO
      Di andreino1974 nel forum Solid Edge
    2. ST8 e scheda video
      Di Solid User nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    3. Scheda video
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. scheda video per 3ds max
      Di gamberfly nel forum 3D studio
    5. Scheda video
      Di Andy73 nel forum Solidworks
