    307
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    Predefinito Riconoscimento parti utilizzando un modello specifico
    Salve a tutti,
    Ho il seguente quesito da porre:
    Devo eseguire il riconoscimento di diverse parti importate, (quindi dal formato .stp al formato .prt) vorrei però che la parte una volta riconosciuto fosse aperto in un file modello impostato in specifico e non nel modello di default in maniera tale d'avere le proprietà già impostate per il cartiglio successivo della tavola.
    E possibile?
    Grazie a tutti in anticipo per le risposte date.
    Giampaolo Lazzarin
    307
    Scusatemi ragazzi, ho appena risolto,
    Bastava caricare nelle impostazioni alla voce - MODELLI DI DEFAULT- i modelli desiderati appunto.
    Grazie comunque a tutti e buona serata.
    Giampaolo Lazzarin
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 4
    3. Carpenteria utilizzando elementi BEAM
      Di UGNXFabrizio nel forum NX (Unigraphics)
    4. Visualizzare unità di misura impostate delle parti nell'albero modello
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Stirare utilizzando i grip
      Di lattu nel forum Tips & Tricks per Autocad
