Discussione: comando filettatura
    Utente Standard L'avatar di teseo
    530
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito comando filettatura
    ho un dubbio sul comando "filettatura"
    io devo eseguire una filettaura femmina in una piastra; dovrei stamparla in 3d e quindi volevo usare il comando filettatura:
    mi sorge un dubbio;
    io ho eseguito un foro per maschiare da m6, poi ho fatto il comando filettatura selezionando taglio; e quindi il profilo tap metric, non sarebbe invece giusto scegliere die metric .....
    Se scelgo die metric mi taglia nel vuoto e quindi non me lo fa fare
    Tap è il maschio mentre die è il dado o foro femmina?
    dove sbaglio
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    4922
    Friuli Venezia Giulia
    sotto il tipo trovi metodo filettatura con taglia o estrudi
    metric die è la filiera mentre metric tap è il maschio https://en.wikipedia.org/wiki/Tap_and_die
    quindi nella funzione viene specificato non il foro ma l'utensile che rappresenta la lavorazione
  3. I seguenti 2 utenti hanno ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Gabryn (28-11-2017), teseo (27-11-2017)
    1. Problemi con il comando filettatura
      Di samuel12 nel forum Inventor
    2. Risposte: 3
    3. Comando Converti Entità e Comando Cupola (Dome)
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Risposte: 4
    5. Inventor2011 - Comando quota foro-filettatura
      Di PRIORE nel forum Inventor
