Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 22 di 22
  1. #21
    220
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    per "giocattolo" intendevo uno economico di pessima qualita' da hobbista... un qualsiasi utensile dove puoi montare un fresino a 90° (o qualsiasi altra inclinazione si abbia disponibile) e dove si possa regolare la profondita' di taglio
    parlavo di pantografo solo perche e' l'utensile che userei se dovessi fare uno di quei taglieri senza perdere tanto tempo a pulire la fresa, montare piano aspirante per tenere il pezzo (o trovare del biadesivo che tenga su quel materiale)
    prendi la lastra, la appoggi su un banco, fissi una battuta con due morsetti (giusto per non lavorare ad occhio) e passi col fresino alla profondita' che serve... fatto... al massimo si deve soro stare attenti a non bruciare la plastica
  2. #22
    20
    Ingegnere
    Lazio
    CATIA V5, SolidWorks, COMSOL, Autocad
    ok capito grazie. Avevo visto infatti un adattatore per dremel per fresare verticalmente in una configurazione simile a quella della foto. Queste frese in vendita missà che sono un po' grossolane per quello che mi serve e non ne ho trovate di precisione(e il nostro budget è misero): devo fare degli intagli molto fini con punte molto piccole. Ho una sorta di dremel a casa, ho fatto delle prove e le cerniere ottenute si comportano bene. Il PP è al solito un po' una rogna anche qui. Ora provo a inventarmi un supporto per fare righe dritte.
  • Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
    1. Progettazione distributore automatico alimenti
      Di nunzio1981 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Materiali a contatto con alimenti: 2006/42/CE -> 1935-2004-CE vs FDA
      Di reggio nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Che software hanno usato?
      Di cicciounico nel forum CAD per l'architettura a confronto
    4. [Recuperato] Quali sono i SW parametrici e quali no?
      Di Oldwarper nel forum CAD meccanici a confronto
    5. Congelare alimenti
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
