Risultati da 11 a 20 di 22
    2017
    20
    Ingegnere
    Lazio
    CATIA V5, SolidWorks, COMSOL, Autocad
    Tecnomodel attenzione che parlo di un termoplastico non reticolato, non di un termoindurente. Per quest'ultimo sono d'accordo con te. Per un termoplastico io mi ricordo dai libri di testo che il riorientamento delle catene si otteneva ad esempio sottoponendo un provino a trazione; da uno stato di entanglement si passa a uno stato di catene disposte longitudinalmente (parallelamente alla trazione), senza rotture, che a pelle direi facilitino la flessione. Inoltre se guardi nel grafico allegato vedi che si verifica una sorta di incrudimento all'aumentare della deformazione. Cioè fino a un certo punto guadagni in resistenza a trazione il che non è male. Andando a usare un punch(se così si chiama) opportunamente sagomato secondo me parte di questo effetto si può ottenere localmente. Non parlo di piegamento! Proprio l'altro giorno avevo in mano un contenitore con una linea di piegamento che penso sia stata realizzata in questo modo ed ha un comportamento molto resistente che non aspetteresti da una plastica. Se poi il polimero è in stato cristallino forse è ancora più pronunciato l'effetto.
    marcof non realizzerò una cosa simile, ma in ogni caso basta che mi faccia guadagnare un minimo, del resto che ci importa
    220
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    l'immagine postata e' abbastanza fuorviante sulla forma, non e' piatto
    https://www.amazon.com/Joseph-NSG016.../dp/B005D4VBK6
    il manico resta sollevato dal piano d'appoggio, ci sono versioni in commercio molto piu' semplici, senza manico sovrastampato e realizzati da foglio piano....
    se serve solo un prototipo dimostrativo, io prenderei un foglio di PE e farei gli scassi per le pieghe con un pantografo giocattolo (o un trincetto.... dipende dallo spessore)
    per il processo di realizzazione in serie, dipende un po' dagli spessori, se si riesce a realizzare le "pieghe" direttamente in stampaggio ben venga, altrimenti e' necessaria una lavorazione di asportazione materiale in seguito, ma visto i prezzi probabilmente e' tutto di stampo
    2017
    124
    Tecnico stampaggio plastica
    Emilia romagna
    Solidworks 2016
    sicuramente il prodotto in vendita su amazon è stampato a iniezione, probabilmente in polipropliene o teflon per contatto alimentare. la piegatura si ottiene creando l'incavo con l'angolo desiderato direttamente da stampaggio. come esempio puoi prendere i tappi dei barattoli per cucina. https://www.amazon.it/AmazonBasics-c...tenitori+frigo
    2017
    20
    Ingegnere
    Lazio
    Meteor per puro caso ho proprio uno di quei contenitori. Lo spessore nella zona dell'intaglio è di 0,5mm a fronte dei 2mm del materiale limitrofo.
    Ho capito. Farò qualche prova con una lastra spessa 2mm in plexiglass che mi gira in casa da anni e usando un taglio laser per lavorare le pieghe(meglio del pantografo ve? al fablab regionale penso me lo fanno fare gratuitamente). Alternativamente, visto che secondo voi non serve pressare, come diceva Tecnomodel posso usare una stampante 3d per tutto il pezzo, dovrebbe farcela.
    Cosa pensate sia meglio per quanto riguarda le pieghe? stampa 3d o intaglio laser?
    2017
    124
    Emilia romagna
    Solidworks 2016
    Per ottenere un pezzo flessibile è necesario usare il giusto materiale. Il plaexiglas nn ha sufficenteelasticità puoi provare con una lastra di polipropilene copolimero ma con l'asportazione non puoi raggiungere il risultato di un particolare stampato, si vanno a tranciare le fibre facilitando la rottura. Sulla tsampa 3d dubito che la stratificazione possa reggere varie piegature.
    2017
    20
    Ingegnere
    Lazio
    Si chiaro che lo userei più che altro per sbarazzarmi di quel plexiglass, esercitarmi con gli strumenti e magari individuare correzioni da fare sul design, almeno per ora. Viste un po' di caratteristiche meccaniche contavo di risolvere problemi di rottura dell'incavo semplicemente andando a fare un intaglio il doppio più largo in modo da ripartire le deformazioni e quindi ridurre gli sforzi.
    D'accordo su stampa, la utilizzerei in produzione. D'accordo su stampa 3d, non mi ispira troppa fiducia per spessori così piccoli, chiederò al lab cosa ne pensano.
  7. #17
    2017
    20
    Ingegnere
    Lazio
    Comunque niente, sarebbe tutto bello se trovassi una lastra in polipropilene dello spessore di 3-5mm. Ma non la trovo. Pare ne facciano solo piccoli spessori, tipo 1mm.
  8. #18
    220
    meccanico?
    ma.... perche cerchi PP e non PE? (LDPE o HDPE), lo trovi senza problemi in millemila formati diversi, non e' la prima scelta per farci delle cerniere ma ci si fanno senza grossi problemi
  9. #19
    2017
    20
    Ingegnere
    Lazio
    Si in effetti era la mia seconda scelta e missà dovrò adeguarmi. Ora non me ne intendo tanto ma l'impressione che ho avuto è che il PP abbia un aspetto e una consistenza più gradevoli. Pazienza, per ora prenderò un HDPE. Si vede che il PP lo vendono soprattutto in pellet per stampaggio a iniezione visto che buona parte dei contenitori con simili cerniere sono fatti in PP.
  10. #20
    2017
    20
    Ingegnere
    Lazio
    Non me ne dice bene una, ho trovato una lastra in polipropilene da 2mm. Ho tentato un taglio laser da 30W ma è molto difficile da lavorare. In pratica il PP si squaglia troppo facilmente. Ma ci sono andato molto vicino, forse con un laser più potente riesco.
    Ninfh, mi dicevi di usare un pantografo giocattolo. Mi puoi postare un link di esempio? non trovo giocattoli. Alcuni scassi devono essere abbastanza larghi per cui penso sia più adatto il pantografo del cutter.
    1. Progettazione distributore automatico alimenti
      Di nunzio1981 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Materiali a contatto con alimenti: 2006/42/CE -> 1935-2004-CE vs FDA
      Di reggio nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Che software hanno usato?
      Di cicciounico nel forum CAD per l'architettura a confronto
    4. [Recuperato] Quali sono i SW parametrici e quali no?
    5. Congelare alimenti
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
