Risultati da 1 a 10 di 22
    2017
    20
    Ingegnere
    Lazio
    CATIA V5, SolidWorks, COMSOL, Autocad
    Predefinito Prodotto di design per alimenti: quali passi di processo hanno usato?
    Ciao ragazzi, volevo realizzare un oggetto con uguale tecnologia di piegamento e più o meno stessa finitura superficiale(lievemente gommoso) e materiale dell'immagine seguente. Io penso sia abbastanza indifferente se viene realizzato (pieghe comprese) per stampaggio ad iniezione o con pressa/taglio. Per la finitura superficiale non so se hanno usato un rivestimento o meno. Io speravo di trovare uno spray per rivestimento alimentare dal matte gommoso su un bulk in materiale rigido tipo HDPE, trattandosi almeno per ora di una prototipazione. Concordo che dalla foto non si capisce molto.
    Voi come lo realizzereste?
    6067
    Sembra una supercazzola....lamiera preverniciata da stampare o piegare. Alternativa lamiera nuda stampata o piegata e verniciatura epossidica o a immersione speciale.
    2017
    20
    Ingegnere
    Lazio
    Si in effetti ho un po' troppo ricamato
    Due domande:
    1-Possibile che abbiano usato una plastica stampata/piegata al posto della lamiera?
    2-immersione "speciale"? cosa comporta?
    Utente Junior L'avatar di Andrea Bellachioma
    95
    Umbria
    Inventor 2010/2017,Pro/e WF5,SWX2014,SE st6
    Ma dovrebbe essere un tagliere pieghevole?
    Mi spiego meglio,questa cosa dovrebbe avere una forma apera e poi a seconda dell'esigenza dell'utente dovrebbe potersi ripiegare,oppure rimane sempre cosi "chiusa"?
    1375
    Progettista/Disegnatore
    Si può fare benissimo di plastica per stampaggio, se hai il pezzo lo capisci bene se è metallo o plastica.
    Se non ce l'hai basta dare un occhiata alla scheda prodotto, il materiale deve essere indicato.
    Attenzione a farlo gommato, se è per alimenti potrebbe essere una scelta poco adatta.
    2017
    20
    Ingegnere
    Lazio
    Andrea, sicuramente è un tagliere pieghevole. Cioè quando devi tagliare è piatto, quando devi travasare il cibo si piega. E' in particolare la piegabilità che mi interessa.
    Tecnomodel, si in effetti penso anch'io non sia gommato, considerato che è un tagliere poi, peggio mi sento. Mi pare che il manico sia gommato però. Sapete come può essere realizzata quella gommatura? maschera e verniciatura? nel caso avete mai visto bombolette per simili rivestimenti? non avendo una lira dobbiamo prototipare "in casa".
    1375
    In produzione si potrebbe fare il manico sovrastampando il primo pezzo con un materiale gommoso, ovviamente il sovrastampaggio va fatto solo nella zona del manico.
    Per far si che si possa piegare dovresti fare un "taglio" non passante in modo che rimanga un labbro di materiale che si possa piegare. Bisogna trovare l'equilibrio giusto nelle dimensioni e nella geometria per far si che si pieghi ma non si rompa dopo poco.
    Sul prototipare in casa una cosa del genere la vedo dura.
    Io mi rivolgerei a qualcuno che stampa in 3d, ci sono stampanti in grado di stampare anche materiali diversi e dovresti riuscire ad avere un buon prodotto.
    Se fai un prototipo raffazzonato rischi che il cliente non valuti bene l'oggetto e non mandi avanti il progetto.
    2017
    20
    Ingegnere
    Lazio
    No cioè abbiamo un piccolo fablab al quale rivolgerci per alcune lavorazioni, tipo taglio laser, stampa 3d, piccole lavorazioni da fresa non metalliche. Devo chiedere se per la stampa 3d possono usare anche materiali gommosi, però penso che se esistesse una qualche bomboletta del genere si potrebbe ottenere un risultato decentemente omogeneo per la realizzazione di un video di presentazione. Personalmente ho qualche dubbio che la stampa 3d possa far ottenere linee di piegatura che abbiano buon comportamento a piegamento, ma io non sono abbastanza esperto per esserne certo. Io vedrei meglio taglio laser per ottenere la base; poi ottenere le piegature con una pressa e un punch lineare che abbia il giusto spessore, forma e applicando la giusta forza. Dovrei riguardarmi un po' di teoria sui polimeri ma se non erro dovrebbe orientare le catene polimeriche in direzione trasversale al taglio e quindi renderlo più flessibile e più resistente. Ma è più che possibile che dico una scemenza, non conosco troppo queste tecnologie.
    La sovrastampa dici con la stampate 3d?
    1375
    Che cosa dovrebbe orientare le molecole?
    Una volta stampato l'orientamento delle fibre è e rimane quello.
    Se pieghi un pezzo di plastica con una pressa vai a rompere le catene del polimero nella zona di piega, crei un aspetto biancastro nella zona e perdi tutte le proprietà del materiale.
    Dopo sarebbe impossibile addrizzare e ripiegare il pezzo come vorresti che fosse nel suo funzionamento finale.
    3736
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da RiccDS Visualizza Messaggio
    ma ROTFL! E' senza dubbio una cagata galattica, ma come tale venderà tantissimo...
    ©Meccbell
    1. Progettazione distributore automatico alimenti
      Di nunzio1981 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Materiali a contatto con alimenti: 2006/42/CE -> 1935-2004-CE vs FDA
      Di reggio nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Che software hanno usato?
      Di cicciounico nel forum CAD per l'architettura a confronto
    4. [Recuperato] Quali sono i SW parametrici e quali no?
    5. Congelare alimenti
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
