Risultati da 1 a 5 di 5
    28
    studente
    emilia romagna
    solid works
    Help creazione cartiglio di catalogo
    ciao a tutti
    ho l'esigenza di create una sorta di un disegno di catalogo inserendo delle possibilità dimensionali differenti
    per capirci meglio
    devo creare una foglio di catalogo dove inserire una sorta di schema che lo genero dalla parte ma poi vorrei poter inserire
    da una sorta di elenco delle spunte da inserire nel cartiglio
    esempio codice: ABC tipo: xy numero denti : 15, 16, 17, 18
    dove dovrei inserire tipo un flag da spuntare a fianco della dentatura interessata quelli esistenti
    sapreste darmi una indicazione come poterlo creare o devo fare tutto manualmente?
    grazie a tutti
    Utente Standard L'avatar di jenuary
    388
    Progettista e Programmatore VB.Net
    Veneto
    Solidworks
    Potresti posizionare un'immagine di quello che vorresti?
    Non è semplice capire dai pochi dati.
    Potrebbe essere una tabella che compili, immagino in messa in tavola.
    Come saprai se copi\incolli un range di celle da Excel alla tavola SolidWorks, ti trovi una tabella inserita rimodificabile da dentro la tavola o mediante Worksheet (apre direttamente Excel e ti permette di modificarla).
    Se riesci a studiarti una tabella così potrebbe fare al caso tuo?
    28
    studente
    emilia romagna
    solid works
    ecco una cosa di questo tipo dove z e r mi identificano delle tipologie particolari del nostro prodotto
    quindi direi di si una tabella excel potrebbe anche andare bene
    388
    Veneto
    Solidworks
    Crea una tabella in Excel, seleziona il range di celle e premi Ctrl+C, vai nella tavola e previ Ctrl+V.
    28
    studente
    emilia romagna
    solid works
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    si sembra essere una buona soluzione anche se avrei preferito fare qualcosa tipo menu a tendina e relative flag da spuntare sul properti tab builder
    1. Creazione cartiglio
      Di Pro Technes nel forum Solidworks
    2. Creazione catalogo di file BIM .rfa
      Di blaster93IT nel forum Revit
    3. Creazione cartiglio
      Di ZeroEvil nel forum Inventor
      Risposte: 32
    4. creazione cartiglio
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 21
    5. Creazione catalogo tipilinea
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
