Risultati da 1 a 10 di 15
    2016
    116
    Impiegato tecnico
    AutoCAD e SolidWorks 2016 SP 5.0
    Predefinito Creazione guidata fori in assieme
    Ciao a tutti.
    Sto forando delle parti in ambito assieme entrando in modalità "modifica parte".
    Gli schizzi che posizionano i fori hanno dei riferimenti vincolati ad altre parti frutto d'accoppiamento.
    Cosicchè se cambio l'accoppiamento di conseguenza si spostano in automatico anche i fori, e fin qui tutto ok.
    Peccato che a causa di ciò l'assieme è diventato molto lento.
    Come posso rendere in un sol colpo indipendenti gli schizzi di foratura (ormai le posizioni sono definitive e non mi interessa più l'automazione) per poter alleggerire l'assieme? Sta diventando vermente esasperante lavorare con questa lentezza.
    Mi auguro che io non debba entrare in ogni schizzo rompendo i riferimenti esterni e impostando nuove relazioni indipendenti...
    tanticapelli
    4940
    Friuli Venezia Giulia
    se hai già fatto i fori in questa maniera non ti resta altro da fare che interrompere/cancellare i riferimenti
    la prossima volta prova ad usare la foratura guidata d'assieme con propagazione alle parti (funzione d'assieme) oppure la serie fori
    2016
    116
    Impiegato tecnico
    Provai il sistema della foratura in assieme con propagazione alle parti in un assieme ben più piccolo e complesso di questo ma diventò una chiavica, e qui sul forum mi avevate giustamente consigliato di forare all'interno della parte
    4940
    allora non ti resta che interrompere, cancellare o bloccare riferimenti
    2016
    116
    Impiegato tecnico
    Mi sta venendo una barba più bella di quella di Babbo Natale
    2016
    116
    Impiegato tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da tanticapelli Visualizza Messaggio
    O forse sarebbe meglio mantenere gli automatismi sui fori (c'è sempre qualche cambiamento sulle soluzioni progettuali......) e rendere tutte le parti fisse sospendendo in seguito gli accoppiamenti che si dovessero rivelare critici? Si potrebbe così velocizzare l'assieme?
    tanticapelli
    4940
    i riferimenti anziché interromperli puoi bloccarli, come ho scritto sopra, il che vuol dire che non c'è un ricalcolo continuo delle parti (dovrebbe essere il motivo del rallentamento penso) ma comunque non perdi la possibilità di ripristinarlo successivamente.
    pulsante destro sulla funzione/schizzo>elenca riferimenti>blocca tutto
    2016
    116
    Impiegato tecnico
    Grazie Massi! Avevo visto quella funzione ma non ne avevo compreso l'utilità...
    Facendo un parallelo con il discorso accoppiamenti conviene (non faccio parti meccaniche in movimento) fissare i componenti sempre quando possibile?
    tanticapelli
    4940
    i componenti devono essere sempre fissi dove possibile. conviene anche bloccare la rotazione delle parti cilindriche (come viti, rosette, seeger, perni...) se non crea conflitti. inoltre fare attenzione a non fare accoppiamenti eccessivi (tipo fare un accoppiamento di distanza e di parallelismo tra due facce)
  10. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    tanticapelli (28-11-2017)
  11. #10
    2016
    116
    Impiegato tecnico
    Massi ti faccio ancora una domanda a questo proposito:
    se io ho una parte con molte configurazioni (derivate e non) le quali hanno forature con schizzi aventi riferimenti esterni, mano a mano che vado avanti a forare da assieme in modifica parte il software rallenta sempre di più.
    Tuttavia non mi è possibile bloccare i riferimenti esterni della parte altrimenti non me ne fa aggiungere di nuovi.
    Come posso fare per velocizzare la procedura di foratura pur senza bloccare i riferimenti esterni della parte?
    Grazie!!!
    tanticapelli
    1. creazione guidata fori non circolari
      Di nikkke nel forum Solidworks
    2. errore creazione fori guidata
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    3. creazione guidata fori
      Di gabriele bordin nel forum Solidworks
    4. Creazione guidata fori
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
