Risultati da 1 a 7 di 7
    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito diametro di partenza filettatura
    ciao a tutti
    devo inserire un M19x1 come da allegato: Capture.PNG
    Ho creato una rivoluzione a Ø19 ma non mi viene proposto il mio obiettivo nel menù a tendina, con alcuna normativa.
    Sapete dirmi cosa posso fare?
    Ho provato a mettere la più vicina disponibile, tanto per provare, ma le linee sul disegno del filetto vanno abbondantemente in avanti, fino alla fine del
    pezzo, se selezione "fino alla prossima". Vorrei che si fermassero al bordo indicato nell'allegato
    699
    abruzzo
    Quando inserisci la filettatura cosmetica , come standard scegli (NESSUNO)
    Poi dove ti appare il simbolo Ø inserisci il diametro di nocciolo della filettatura che, ovviamente, sarà inferiore al diametro nominale M19, che si trova sulle tabelle.
    Comunque M19 non so nemmeno se esiste....
    4940
    Friuli Venezia Giulia
    M19non esiste come standard quindi va inserito come detta da xxfast. Per la lunghezza si sceglie come condizione di termine cieco e si dà il valore
    4940
    certo che non rendi assolutamente facile la vita a chi deve risponderti.
    lasciamo stare che hai messo un'immagine talmente circostanziata che non si vede la quota del M19 e si va a deduzione che sia quella dove giace la rugosità 0,8, a proposito una rugosità sulla cresta del filetto????)
    noi abbiamo dedotto che si tratti di filettatura cosmetica, ma potrebbe anche non essere così e allora le carte in tavola cambierebbero.
    capisco che postare un property manager della filettatura voleva dire far vedere troppe informazioni, ma ci avrebbe aiutato almeno un po'
    o almeno vorremmo sapere qual è il bordo indicato nell'allegato senza dover tirare ad indovinare
    4940
    gtsolid, ho dato per curiosità un'occhiata alle discussioni che hai aperto e ti faccio i miei vivissimi complimenti per non ringraziare delle risposte ricevute ma soprattutto di non dare nessun riscontro sui risultati derivanti da tali risposte, sia mai che servano ad altri.
    6067
    Con Ra 0.8 vuol dire che fai di elettroerosione quel filetto.....bah strane intenzioni....
    139
    piemonte
    sw 2014
    Quei filetti in effetti mi costano una capitale se voglio farli di mola, ma la finitura che ottengo è perfetta.
    Non è uno standard quindi mi aggiusto come indicato da xxfast, ovvero una filettatura cosmetica su misura.
    grazie a tutti
    1. doppia partenza
      Di render54 nel forum Hardware
    2. Errore v6 in partenza
      Di bicciofabri nel forum CATIA V6
    3. maschera di partenza
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Maschera di partenza
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Directory di avvio/di partenza
