Risultati da 1 a 8 di 8
    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito Problematica con gli aspetti
    ciao a tutti
    nel pezzo che allego ho un problema con gli aspetti. Ho creato 2 rivoluzioni adiacenti e vorrei che la prima fosse di un colore, e l'altra di un altro.
    Nella sezione vedo che il colore di sezione rimane il grigio, mentre vorrei il colore delle singole rivoluzioni.
    per il resto, noto che la parte segnata dalla graffa dovrebbe essere verde, in quando facente parte della prima rivoluzione, non viola. Sapete dirmi perchè?
    Se rimuovo la sezione invece tutta la parte torna ad essere verde, compresa quella sopra la graffa che, invece, dovrebbe essere viola
    Parte1.rar
    4939
    Friuli Venezia Giulia
    Ora non posso vedere il file quindi vado per deduzione
    Ce hai assegnato i colori? Alle funzioni, ai corpi, alle superfici? Le prime due colorano completamente e quindi in sezione non vedi il grigio, l'ultima colora solo l'esterno e in sezione il grigio
    139
    piemonte
    sw 2014
    L'ho assegnata alla funzione, alla singola rivoluzione
    4939
    ovviamente non si tratta di un file 2014
    4939
    dopo un paio di prove ho verificato che il colore viene mantenuto solo se si imposta il colore al corpo e non come avevo detto prima anche alla funzione
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da gtsolid Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Parte1.rar
    Ti consiglio di prendere spunto dalla quida: http://help.solidworks.com/2016/ital..._hierarchy.htm
    139
    piemonte
    sw 2014
    ok grazie. La versione è la 2017 e la gerarchia era una cosa che non conoscevo
    2017
    15
    Progettista cad-cam
    CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 5, Solidworks 2017, SolidCAM 2016
    Per avere le due rivoluzioni di due colori distinti devi inoltre togliere la spunta da "unisci risultato" in Rivoluzione 2. In questo modo hai due corpi, ognuno con le sue caratteristiche.
    Premesso questo, nella vista in sezione, i corpi vengono colorati come indicato per ogni sezione. Se vuoi mantenere il colore del corpo occorre deselezionare, in opzioni sezione, "Mantieni colore estremità" (mi sa che questa è stata tradotta a rovescio...).
    Mi permetto inoltre di ribadire quanto scritto da MassiVonWeizen: applicando l'aspetto alla feature vengono colorate solo le superfici esterne del corpo, e non il volume interno che si vede in sezione. Per questo è necessario applicare l'aspetto al corpo.
    1. problematica ripetizione piatta
      Di andreaf93 nel forum Solidworks
    2. Problematica Lamiera...
      Di takoda75 nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. Problematica settaggi UG
      Di Uedra84 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Problematica assiemi SW2011
      Di Imec nel forum Solidworks
    5. Geometria problematica
      Di ElSup nel forum Ansys
