    5
    Disegnatore tecnico
    SolidWorks 2014
    Help DIMENSIONI tra PARENTESI - quale il loro utilizzo/significato?
    sono un progettista e nel mio ufficio Tecnico c'è un dibattito in atto, inerente all'uso di parentesi nelle quote.
    Da quanto ne so, inserire una dimensione tra parentesi significa che quella dimensione NON è governata dal regime di tolleranza del cartiglio,
    che può essere Fine, Media o Grossolana. Al contrario inserire una dimensione SENZA parentesi significa che quella dimensione, dove non è menzionata nessuna tolleranza, sarà da intendere tollerata secondo la norma citata dal cartiglio.
    Concordate con quanto detto?
    Oppure avete altre informazioni in merito? Magari citata in qualche norma.
    Grazie ancora per la vostra collaborazione, per qualsiasi contributo sull'argomento.
    Emanuele
    4940
    Friuli Venezia Giulia
    non c'entra nulla con le tolleranze anche perché se esiste una quota questa deve avere una sua tolleranza
    la quota tra parentesi significa che non è funzionale al funzionamento
    https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...cjgb3hhnOEBuz6
    https://it.wikipedia.org/wiki/Quota_di_riferimento
    https://www.cad3d.it/forum1/threads/...l=1#post117685
    5
    Disegnatore tecnico
    SolidWorks 2014
    Naturalmente tutte le dimensioni sono governate da una tolleranza, il dubbio nasceva se su un complessivo non viene messo ne la parentesi ne la tolleranza, bisognava poi considerare quella di cartiglio.
    A questo punto è chiaro il discorso della funzionalità o meno della dimensione.
    Ti ringrazio.
    131
    italia
    altro
    Confermo: sono dimensioni non funzionali (infatti le quote tra parentesi si chiamano quote ausiliarie).
    6075
    La dimensione tra parentesi ha il significato che per realizzare il pezzo occorre usare le altre quote. Quella tra parentesi serve per aiutare chi lavora a fare i suoi ragionamenti di centratura per esempio sulle carpenterie ...le quote di fresatura sono quelle dal riferimento di lavorazione però si può mettere la differenza tra la lavorazione e l'altro estremo che è puramente di "indicazione puramente teorica" e non deve essere assoggettata a nessuna tolleranza o rispetto di questa quota tra parentesi.
    5
    Disegnatore tecnico
    SolidWorks 2014
    Molto bene.
    Grazie a tutti per la risposta.
    1. Come togliere le parentesi da serie di testi
      Di gejo nel forum Lisp per Autocad
    2. Quote NON parametriche e parentesi
      Di Sleepers nel forum Inventor
    3. Come mettere le parentesi tonde alle tolleranze?
      Di zicola nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Disegnare una parentesi graffa dando 2 punti
      Di Zoro7610 nel forum Lisp per Autocad
    5. Valore quota tra parentesi
      Di deep70 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    Tag per Questa Discussione
