    74
    Libero
    Lazio
    Autocad, Revit, 3ds Max
    Predefinito computo materiali muri - ripiegatura inserti/estremitÓ
    Buongiorno a tutti,
    mi sto imbattendo in un problema con il computo materiali. Ho necessitÓ di avere sotto controllo i mq effettivi di isolamento ma ho notato una cosa strana. Sui muri che "ospitano" finestre, lo strato di isolamento ripiega verso l'infisso come all'estremitÓ del muro stesso.
    Il dato restituito dal computo per˛ non tiene conto delle ripiegature, ne in presenza di una finestra/porta ne alle estremitÓ del muro.
    E' possibile chiedere a revit di tenerne conto???
    Aggiungo che nel mio caso mi viene restituito un dato inutile. Preferirei il vuoto per pieno, quindi vi chiedo inoltre come eventualmente sia possibile escludere una finestra/porta dal calcolo dei materiali.
    vi ringrazio
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4894
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenitÓ
    Citazione Originariamente Scritto da cadrev Visualizza Messaggio
    Utilizza le fasi di lavoro e creati una fase in cui le porte e le finestre sono demolite o non realizzate
    74
    Libero
    Lazio
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    speravo esistesse un automatismo che mi evitasse le fasi, comunque meglio di niente.
    per quanto riguarda la prima cosa che chiedevo deduco sia impossibile attualmente giusto?
    a questo punto per˛ mi si presenta un altro problema. inserendo la finestra in una fase successiva, l'isolamento nel computo viene calcolato vuoto pp, ma gira comunque attorno come se fosse ancora presente la finestra.
    come evito questo errore grafico?
    grazie per l'aiuto!
    1. computo metrico muri - costo unitario
      Di cadrev nel forum Revit
    2. ripiegatura estremitÓ
      Di larchitettol nel forum Revit
    3. Risposte: 7
    4. Computo materiali
      Di bruno megali nel forum Revit
    5. Computo materiali per livello
