Discussione: Escludere massa.
    129
    Disegnatore meccanico
    Catia - Inventor
    Predefinito Escludere massa.
    Salve,
    vorrei escludere la massa di uno o più componenti da un'assieme in modo che la tavola mi calcoli il giusto peso con o senza componenti.
    E' possibile ?
    Grazie.
    213
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    2 SOLUZIONI:
    mettere il componente o l'assieme come "riferimento"; viene escluso dalla distinta (BOM) e non somma il peso nel complessivo
    oppure:
    nelle iProperties, nella cartella Fisiche, "forzi" la massa da autocalcolo (simbolo calcolatrice) a valore 0,0 kg, in questo modo la calcolatrice si trasforma in una icona a forma di mano.... (forzatura manuale)
    per ripristinare la massa, basta cancellare il valore forzato e cliccare su "Aggiorna" in alto a DX
    è comodo ad esempio se si scarica un commerciale in formato STEP dopo l'importazione si può mettere il valore della massa copiandolo dal catalogo
    1. Escludere parti nel computo massa
      Di gtsolid nel forum Solidworks
    2. Escludere corpo da sezione
      Di plutarco nel forum Inventor
    3. Escludere un particolare da una Xsection
      Di marco82sp nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Escludere i pesi
      Di pirata75 nel forum Inventor
