Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Supporto meccanico
    2017
    25
    SolidWorks
    Predefinito Supporto meccanico
    vi propongo la mia idea, ma vorrei avere la vostra approvazione/consigli per eventuale correzione.
    il mio ZIP consiste in un LETTORE di codici (che ha un peso complessivo di circa 250 gr), che sarà "supportato" da due supporti (inferiore e superiore). A loro volta fissati su una parte laterale tramite viti M3.
    il pannello laterale presenta dei fori, che sono semplicemente la posizione che dovrà assumere.
    arrivo al dunque, secondo voi convince come supporto ? avete altri suggerimenti ?
    Sperando in un aiuto Vostro
    GrazieAssieme.zip
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    276
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    Voglio Vedere a mettere il dado M3 tra la lamiera forata e il lettore di codici.. A meno che non filetti la traversina di collegamento tra l'inferiore e il superiore...
    2017
    25
    SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da New Rider Visualizza Messaggio
    no, ma sarà filettata quella "traversina" ... non ci sarà nessuno dado!! anche perché rischi di chiamare tutti i santi
    2017
    25
    SolidWorks
    Nessuno ... ha un'idea ...
    1375
    Progettista/Disegnatore
    E come pensi di realizzare quei supporti?
    Quella sede con spigoli vivi proprio non si può vedere.
    I due traversini come li andresti a fissare?
    Per me sei andato a complicare un bel po una cosa che potevi fare con un solo pezzo.
    Uno "squadro" a 90° in cui fissare il lettore e fissare il tutto alla "parete" con i fori e le varie posizioni.
    2017
    25
    SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    se parli di materiale ... ho pensato all'alluminio !!
    quale sede scusami ?
    i traversini (che poi alla fine pensavo di fissarne solo uno) li fisso alla parete forata tramite delle viti.
    potresti spiegarmi meglio la tua idea ?grazie
    1375
    Ok in alluminio, ma come li lavori?
    Di macchina utensile lo spigolo vivo nella sede in cui inserisci il supporto non è realizzabile.
    Anche migliorando questo aspetto hai molte lavorazioni da fare per ottenere quel pezzo, i costi crescono.
    I traversini ai due supporti come li fissi? Con delle viti immagino, altre lavorazioni e viti da aggiungere, quindi ancora costi.
    Io farei un pezzo unico ricavato da un profilato ad "L", su un lato fai i fori filettati per fissarlo alla parete con le varie posizioni, sull'altro fissi il lettore.
    Se sullo stesso hai dei fori usi quelli, altrimenti due lamierine piegate a "C" e fissate con due viti risolvono la cosa egregiamente.
    Ovviamente va valutato quanto deve essere precisa la posizione del lettore.
    2017
    25
    SolidWorks
    sono d'accordo con te quando dici che ci sono molte lavorazioni da fare e i costi lievitano.
    però pensavo fosse l'unica pista percorribile. per quello mi sono rivolto a voi (forum).
    per quanto riguarda la tua idea. purtroppo (colpa mia eh) non riesco ad immaginarla. avresti uno schizzo veloce per rendermene conto.
    comunque i fori presenti sulla piastra sono posizioni angolari che il lettore dovrà assumere (la modifica avviene manualmente). ovviamente per quanto riguarda la precisione, si parla di una precisione massima possibile che si può ottenere manualmente
    220
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    ma.... i fori presenti su quel sensore non sono filettati? (o filettabili a mano in 30 secondi in fase di montaggio?)
    2017
    25
    SolidWorks
    Chiedo scusa a tutti per l'errore.
    ma quei fori laterali (2 per lato ) sul lettore non ci sono (è un errore di esportazione)
    1. Supporto cuscinetto
      Di szach nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Sezione di un supporto
      Di Baley nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. supporto UCTX
      Di myface nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Profilo di un supporto
      Di bombetta1981 nel forum Inventor
    5. Supporto Allegati 7z
      Di Marco74 nel forum Proposte di modifiche al sito
