Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    Progettista
    Solidworks, NX, Autocad
    Predefinito Più file solidworks con riferimento ad un unico file excel, possibile?
    Allo scopo di velocizzare la progettazione di alcune parti, vorremmo creare dei "MASTER" di cui fare un PACK AND GO.
    Questi "MASTER" (delle parti costruite con solidworks 2016) dovrebbero aggiornarsi prendendo come riferimento un unico foglio EXCEL.
    Volevo sapere se vi siete mai scontrati con un problema simile,se è possibile e quali accorgimenti adottare.
    Grazie in anticipo per ogni eventuale risposta.
    4756
    autocad 2013; solidworks 2014 e 2016
    Basta usare una tabella dati esterna
    4
    Progettista
    Citazione Originariamente Scritto da MassiVonWeizen Visualizza Messaggio
    Posso chiederti di argomentare meglio la tua risposta?
    Vorrei dividere i riferimenti di ogni file ad un foglio singolo per evitare che si confondano i riferimenti. E' possibile?
    Grazie mille in anticipo
    4756
    tu hai fatto una domanda semplificata e tale è la risposta.
    Partiamo dall'inizio:
    Sai usare bene solidworks? Qual è la tua conoscenza?
    Sai usare le tabelle dati?
    4
    Progettista
    Solidworks ritengo di saperlo usare piuttosto bene, le tabelle dati le conosco e sono in grado di impostare i vari parametri della tabella dati al fine di modificare i vari parametri di una parte.
    E' la prima volta che mi trovo a dover modificare varie parti partendo da un unico file, è per questo motivo che ho posto la domanda.
    Mi scuso per non essere stato chiaro e sufficientemente completo.
    Al momento ho creato la tebella excel esterna con i vari parametri e collegamenti alla parte 1.
    Vorrei a questo punto (in un nuovo foglio) aggiungere i riferimenti ad un altro file " parte 2".
    E' possibile ( senza creare confitti)?
    Si può fare in modo che il file si aggiorni automaticamente senza dover aprire la tabella excel da dentro solidworks salvare ed aggiornare?
    4756
    per nuovo foglio intendi sempre nello steso file excel?
    se è così non credo sia possibile perché, dalle prove che ho fatto, solid legge il primo foglio con i dati utili corrispondenti.
    ho fatto questa prova: dopo aver creato la parte e la tabella dati con le variabili collegate ho salvato la tabella esternamente e ho cancellato quella interna alla parte. ho modificato un valore nell'excel e l'ho reinserito usando l'opzione da file e controllato che si aggiornasse. a questo punto nel file excel ho creato 4 copie del primo foglio (contenente i dati collegati alla parte) ed in ognuno ho cancellato qualcosa lasciando intatto l'ultimo (nel primo ho cancellato tutto, nel secondo ho cancellato solo i valori, nel terzo ho cancellato le intestazioni delle colonne). all'apertura della parte il file si è aggiornato andando a leggere in automatico l'ultimo foglio completo di tutti i dati.
    ad ulteriore prova ho fatto un foglio excel con due fogli con intestazione di linea diversi (la linea contenente i valori e che richiama il nome di configurazione foglio1=Giorgio ed foglio2=Anselmo) ipotizzando che venga letto il foglio contenente il nome di configurazione corrispettivo alla parte; aperto il file che aveva il proprio nome Anselmo sul secondo foglio ha caricato il primo foglio andando a creare una nuova configurazione Giorgio. al contrario aprendo il file Giorgio non è stata creata la configurazione Anselmo
    da queste prove sommarie deduco che non sia possibile creare una tabella dati multifoglio in quanto verrà letta solo il primo foglio utile.
    salvo smentite a quanto detto sopra una possibile, ma laboriosa, strada potrebbe essere creare un file excel master e poi una serie di file excel, con i valori collegati al master, dedicati ad ogni singola parte.
    4
    Progettista
    Dopo varie prove sono d'accordo con lei che la soluzione migliore in termini di chiarezza e semplicità sia far aggiornare i vari fogli excel (delle parti) facendoli puntare ad un unico master excel. La ringrazio molto per la disponibilità e mi scuso ancora per non essere stato chiaro...
    1. Assieme SolidWorks tramite file excel
      Di VitoCeglie nel forum Solidworks
    2. Risposte: 0
    3. E' possibile salvare un file assieme in un file parte?
      Di Fabcad nel forum CATIA V5 CATPart
    4. aprire file excel da solidworks
      Di bemu70 nel forum Solidworks
    5. Solidworks danneggia file excel
      Di Vincenzi nel forum Solidworks
