Risultati da 1 a 5 di 5
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Parametrizzare un array
    Un saluto a tutti gli amice del forum.
    Sto' tentando di aiutare un collega nella definizione di una famiglia in revit.
    Volendo costruire uj sistema di sospensioni per un controsoffitto appeso ad un tetto inclinato, abbiamo costruito l'elemento parametrizando l'altezza con la funzione H= L*tan(angle) dove H e' la lunghezza del tirante e angle rappresenta l'inclinazione del tetto a cui e' agganciato il tirante.
    L rappresenta la distanza in orizzontale tra un tirante e l'altro.
    Il problema si pone quando tentiamo di fare un array del suddetto oggetto. L'array duplica l'oggetto e se ne frega delle relazioni impostate costruendo i tiranti (famiglie nidificate) tutti della stessa lunghezza.
    Dov'e' l'errore??
    Tristan se ci sei batti un colpo (grazie!!)
    13
    Studente
    Revit
    Ciao. Ma la distanza L tra i tiranti varia? Non riesci a caricare un'immagine?
    478
    No, la distanza L è costante ma il punto è che facendo l'array la L rimane sempre dello stesso valore e quindi la lunghezza del tirante non cambia. E purtroppo è corretto che sia cosi.
    Stiamo provando con le adattive...
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4875
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    In effetti non è molto chiaro come abbiate realizzato la famiglia "finale". Un paio di screenshot sarebbero utili
    478
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    E' vero, domando scusa a tutti.
    In ogni caso, pur avendo risolto diversamente (con le adattive), mi spiego meglio:
    - avevamo la necessita' di creare un oggetto "tirante" destinato alla sospensione di controsoffitto ad un tetto inclinato: quindi la lunghezza dei tiranti e' determinata dalla distanza degli stessi dall'origine 0,0 e assume il valore di L+(L*tan(A)) dove A e' l'angolo di inclinazione del tetto.
    Creato l'oggetto pensavamo fosse possibile fare un array dello stesso ma in realta' la L non cambia (avremo dovuto riferire la L ad un sistema di coordinate esterno) perche' proprio dell'oggetto stesso.
    Dopo qualche riflessione abbiamo capito che non era possibile con questo metodo ed abbiamo risolto diversamente.
    Grazie comunque a tutti.
    1. Dati da un array
      Di MorrisD nel forum Ansys
    2. array rettangolare
      Di alex64 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 39
    3. Component Array
      Di Patrikson nel forum NX (Unigraphics)
    4. Array in NX3
      Di cubalibre00 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Array da curva in NX3
