Pagina 1 di 3 123 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 23
    8
    Libero professionista
    Piemonte
    Vectorworks
    Predefinito Snodo sferico bloccabile
    Buongiorno a tutti.
    InsiemexMisure.pdfbase2.pdf
    Mi occupo di allestire mostre fotografiche in esterno e recentemente ho pensato di progettare una nuova struttura.
    Purtroppo mi sono impantanato su un problema e spero che qualcuno possa darmi qualche suggerimento utile (avrei dovuto fare ingegneria meccanica e non architettura).
    Se ho sbagliato a cercare qui una soluzione, perdonatemi.
    L'espositore, come si può vedere dai disegni, è costituito da una base in cemento e da un palo in acciaio che tiene su la cornice dell'immagine e i fari che servono per illuminare la fotografia.
    Poiché la base può non essere sempre in piano, in quanto dipende dalla pavimentazione, ho pensato di realizzare uno snodo sferico che, bloccandolo in modo sufficientemente semplice, mi tenga il tutto verticale.
    Ho quindi fatto costruire lo snodo in allegato, costituito da una tazza (annegata nel cemento), una sfera di acciaio(in realtà una boccia che comunque funziona) saldata al palo, e un anello filettato che viene stretto per bloccare la sfera.
    Il mio problema è che questo snodo non blocca sufficientemente la sfera!
    Tiene, ma se uno tira il tutto, anche stringendo abbastanza, lo snodo si muove.
    Qualcuno ha un'idea brillante, economica e di facile utilizzo da propormi?
    trevix
    Utente Standard L'avatar di rinato
    450
    creo problemi
    visi
    ciao, da meccanico base direi che non c'è santo che tenga se qualcuno fa leva con un braccio da 3 metri.
    Comunque, forse potresti rendere la superficie della boccia tipo quella delle palle da golf, e almeno 1 dei 2 corpi cavi rifarlo con un certo numero di "bolle" che si possano vincolare nelle cavità della sfera, creando un incastro. La regolazione del "piombo" del telaio perde un po' di libertà, ma magari risolvi.
    Poi alla base di cemento aggiungi 3 o 4 piedini regolabili, se proprio ti serve che sia a "piombo".
    Doc: Non stai pensando quadrimensionalmente, Martin.
    Martin: Mi riesce difficile!
    5089
    autocad 2013; solidworks 2014 e 2016
    prendendo spunto da quest'immagine io proporrei:
    tagliare l'anello di alloggiamento della sfera assialmente in modo che avendo il foro opportunamente ridimensionato la sfera entri leggermente forzata ed andando a chiuderlo (tramite ghiera dall'alto o bullone laterale) l'anello crei una pressione su tutto il diametro della sfera. in più si potrebbe inserire un'intercapedine di gomma all'interno dell'anello per creare attrito antiscivolamento.
    8
    Piemonte
    Vectorworks
    Citazione Originariamente Scritto da rinato Visualizza Messaggio
    Grazie per i commenti.
    La modifica della sfera e della tazza per fare le bolle, sarebbe proibitiva, anche per i per costi.
    Lo snodo poi avrebbe proprio la funzione di sostituire i piedini regolabili che, sotto un disco di cemento da 70 Kg, renderebbero la procedura di allineamento (pensa ad un pavé) lunga e faticosa.
    Speravo in una idea di "moltiplica" dello sforzo di compressione, pur mantenendo la semplicità dell'anello avvitato, che ha anche il pregio di rendere più difficile il furto ed essere esteticamente ottima.
    Potrei infatti avere un anello che, invece di essere avvitato, potrebbe essere compresso con tre brugole M8. Probabilmente la compressione sulla sfera sarebbe migliore ma renderebbe il lavoro più lungo (immagina di farlo su 40 strutture). Inoltre una chiave a frugola la prendi facilmente dal ferramenta sotto casa.
    8
    Piemonte
    Vectorworks
    Citazione Originariamente Scritto da MassiVonWeizen Visualizza Messaggio
    Ciao.
    La questione dell'attrito è interessante. Mi chiedo infatti se, a parte l'eventuale elasticità che sarebbe negativa, l'utilizzo di superfici gommose (forse rivestire la sfera di gomma) modificherebbe sostanzialmente la tenuta. Qualche idea?
    5089
    Io non ho le competenze necessarie per valutare l'effettiva funzionalità del meccanismo, ho solo suggerito una possibile soluzione che deve essere calcolata, verificata e certificata perché se ha a che fare con della gente devi mettere in preventivo che un ragazzino ci si appenda come un orango, in barba a tutti i cartelli di avviso, e lo catapulta sulla capoccia dello di turno. E la colpa non sarebbe della candida anima che non sa leggere un cartello e non sa resistere alle reminiscenze da primate, ma sarebbe di chi ha progettato la struttura
    450
    creo problemi
    visi
    Infatti ho puntualizzato subito che con 3 metri di leva a disposizione, qualunque scimmia ipernutrita e non sedata può svincolare il giunto
    5089
    come metodo preventivo si può elettrificare le aste e lasciare che la selezione darwiniana faccia il suo corso
    8
    Piemonte
    Vectorworks
    Preferisco mortificare la specie, incapace di comprendere un sistema al contempo semplice e efficace.
    In ogni modo, penso che vincolare la posizione della sfera con un certo numero di tacche sia la soluzione migliore. Non ho esperienza di tornitura/fresatura, ma mi sembra che fare fresate sulla tazza che coincidano con rilievi (?) sulla boccia, potrebbe essere particolarmente difficile e costoso.
    Palle da golf di acciaio non credo che esistano. Forse giocatori di golf con le palle d'acciaio.
    5089
    se opti per questa soluzione fare fresate sulla parte cava è difficile, quindi costoso, oltre che meccanicamente errato.
    se fai un rilievo (e come lo faresti? riporto di saldatura, da fusione, fresando la parte in eccesso? costi su costi) su una sfera che deve combaciare con uno scavo nel suo alloggiamento come fai a far ruotare la boccia? oltre questo le posizioni della rotazione sarebbe limitate ai punti di contatto rilievo/fresata.
    ti suggerisco di fare delle fresate sulla sfera, magari con superficie non molto grande in modo da farne parecchie ma senza togliere la funzionalità della rotazione, e forare radialmente l'alloggiamento per inserire delle viti che premeranno sulle fresate. più fresate riesci a fare maggiore è la precisione della posizione dello snodo rispetto a quella desiderata
    un paio di immagini fatte in velocità
  • Pagina 1 di 3 123 UltimaUltima
    1. Snodo sferico
      Di lesio89 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Creare un tubo telescopico con snodo finale
      Di Cri01 nel forum Solidworks
      Risposte: 6
    3. Risposte: 0
    4. giunto sferico
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    5. SNODO SFERICO
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 6
