    54
    Ingegnere Meccanico
    PTC Creo Parametric
    Predefinito Rappresentazione raggio di curvatura molto grande (normativa)
    Buongiorno, ho una domanda relativa al disegno tecnico...ho un componente con un raggio di curvatura molto grande rispetto alle altre dimensioni...
    ...se volessi usare un foglio A4 e rappresentare la posizione del centro ,la stessa uscirebbe dal foglio...di solito sono abituato a fare in questo modo (lasciando intendere che la posizione del centro è sul piano di simmetria del componente):
    In tal modo riuscirei a rappresentare un altra vista nel foglio A4..sono stato però "invitato" a rappresentare il tutto in questo modo:
    usando un foglio A3 od A2 (basta si veda che il centro ricada sul piano di simmetria)..ora..
    la normativa cosa prevede in merito? Si può escludere la rappresentazione del centro dell'arco se esso ricade sul piano di simmetria (indicando solo l'entità del raggio)? Anche perché se avessi un raggio di curvatura ancora più grande rischierei di adottare comunque il primo stratagemma ..voi che dite in merito?
    Grazie per le risposte
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    La 2 e' corretta.
    Puoi anche rappresentare il centro dell'arco e quotarne la posizione (nel caso non sia simmetrico).
    5926
    La norma prevede entrambe le rappresentazioni. Se fai quella spezzata ti consiglio di metterci le quote del centro, anche se per uso e consuetudine se non indicate stanno sull'asse.
    Solo un demente usa un A2 per far vedere il centro....é importante usare i formati dei fogli con intelligenza.
    1. Rappresentazione bulloneria secondo normativa
      Di gil nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Risposte: 2
    3. raggio curvatura minimo rotaia ferroviaria italiana
      Di MauroM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. chiave per raggio di curvatura lamiera
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Grande invenzione
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
