Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Decalco e ritaglio
    314
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    Predefinito Decalco e ritaglio
    Salve a tutti ragazzi,
    Mi trovo a dovere applicare dei decalchi in una superficie piana per poi fare il redndering per un cliente, chiedo.. esiste un metodo per ritagliare delle parti di decalco in solidwprks? o necessita d farlo esternamente con programmi dedicati, e in tal caso avete un programma da suggerirmi per tali operazioni?
    Grazie a tutti in anticipo per le eventuali risposte date.
    Buona giornata.
    Giampaolo Lazzarin
    Utente Junior L'avatar di Biggmetals
    2017
    56
    Ufficio tecnico
    Solidwork 2016
    Autotrace?
    314
    Autotrace? è un programma?
    Citazione Originariamente Scritto da Biggmetals Visualizza Messaggio
    Autotrace?
    Giampaolo Lazzarin
    2015
    83
    impiegato
    Solidworks Premium 2017 sp.4.1
    non capisco, decalco ? intendi delle decalcomanie ? magari decalcomanie con fondo trasparente ?
    sei devi lavorare con le immagini raster (tipo foto), GIMP è gratuito
    314
    Si con le decalcomanie,
    In pratica devo ritagliare in modo arrotondato i bordi e altre parti di una immagine e poi caricarla come decalco.
    ma non ho ben chiaro come procedere...
    Citazione Originariamente Scritto da Atreiou Visualizza Messaggio
    Giampaolo Lazzarin
    2015
    83
    impiegato
    La decalcomania semplice permette il caricamento di file di forma rettangolare / quadrata, se ti serve inserire ad esempio solo una scritta e non il rettangolo che la contiene, devi caricare un secondo file (maschera del canale alpha) che dica a solidworks quali parti dell'immagine principale immagine deve togliere e rendere trasparente.
    il file maschera alpha è una immagine a due colori, dove il nero sono le zone che devono essere eliminate e il bianco quelle che vanno lasciate. l'immagine maschera alpha deve essere delle stesse dimensioni dell'immagine originale.
    http://help.solidworks.com/2016/ital...decal_mask.htm
    314
    mmmhh grazie Atreiou, quello che mi serve però e solo ritagliare una immagine arrotondando gli spigoli..
    tutto qua.. ho impostato autotrace.. ma la vedo dura...
    Giampaolo Lazzarin
    2017
    56
    Ufficio tecnico
    Solidwork 2016
    Citazione Originariamente Scritto da deep70 Visualizza Messaggio
    La funzione Autotrace non ti serve se devi applicare una decalcomania
    Comunque non ho ancora capito bene cosa devi fare
    Se devi solo adattare l'immagine da applicare come decalcomania modificandola:
    314
    Praticamente,
    Ho una immagine bmp di partenza, a questa immagine (futura decalco) devo arrotondare gli spigoli da angoli retti a raggio 30mm diciamo, dopo di che nel centro devo ricavare un taglio quadro sempre con spigolo arrotondati in quanto proprio lì nel modello andrà una apertura quadra appunto.
    Probabilmente mi servirebbe un programma del tipo photoshop o simile per intervenire sull'immagine... ma avercelo..
    Giampaolo Lazzarin
    2017
    56
    Ufficio tecnico
    Solidwork 2016
    Praticamente,
    Allora, da quello che ho capito quindi l'immagine è come se fosse una maschera delle modifiche che devi fare al solido
    Giusto?
    Per completezza non potresti allegare l'immagine di cui parli?
    1. CATPart con ritaglio
      Di frigo_bar nel forum CATIA V5 CATPart
    2. ritaglio
    3. render piani di ritaglio
      Di alegad nel forum Rhino3D
    4. Ritaglio viewport
      Di Franco Giorgi nel forum VectorWorks
    5. Codice per attivazione dei piani di ritaglio
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
