Discussione: Descrizione pulsanti
    2014
    10
    ingegnere
    marche
    autocad, 3ds max
    Predefinito Descrizione pulsanti
    Salve a tutti...
    magari è una domanda stupida ma in alcune installazioni di Revit accanto ai pulsanti non compaiono le descrizioni...ad esempio nella scheda gestisci, gruppo impostazioni si vedono solo le icone dei pulsanti ma alla loro destra nessuna descrizione del comando.
    avete idea di come cambiare questa impostazione?
    grazie a tutti!
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4936
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Hai provato a cambiare la risoluzione del monitor?
    2014
    10
    ingegnere
    marche
    autocad, 3ds max
    no...dici sia solo quello?possibile...proverò grazie
    2016
    15
    Studente
    Revit
    Oppure potresti provare cliccare due volte sul titolo di qualsiasi schede, in questo modo fai un'iterazione fra i diversi tipi di visualizzazione del ribbon.
    2014
    10
    ingegnere
    marche
    autocad, 3ds max
    Effettivamente era un "problema" di risoluzione dello schermo...Revit in automatico toglie le descrizioni con risoluzioni "basse"...grazie a tutti!
    1. Cambiamento icone pulsanti
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. viewer con pulsanti inibiti
      Di SE-Bologna nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    3. Patran + mouse a 2 o 3 pulsanti
      Di Prog_Pie nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Aumento dimensione pulsanti
    5. PULSANTI FLASH IN DREAMWEAVER
      Di &Marco& nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
