Risultati da 1 a 7 di 7
    2017
    66
    Ingegnere Civile
    Puglia
    Autocad 2012
    Predefinito associare più layers ad un elemento
    Buonasera a tutti. Volevo sapere se autocad consente di fare quanto vi descrivo di seguito. Suppongo, per esempio, di avere una serie di numeri da 1 a 1000. In alcune occasioni voglio visualizzare solo i numeri da 1 a 700, in altre invece i numeri da 300 a 1000. Come posso fare?
    711
    Leggo e confronto
    Fuori dalla cerchia
    Lettura critica
    puoi fare un layer per ogni 100, poi ti crei degli stati di visualizzazione con il layer manager
    Layer 100-700 (accesi il 100-200 etc, spenti 800-900-1000)
    Layer 300-1000 (spenti 100-300, accesi gli altri)
    Non puoi avere un'entità con 2 layer, è come chiedere di avere un entità rossa che sia contemporaneamente verde.
    5110
    Friuli Venezia Giulia
    non ho saputo resistere.
    il briefing per disegnare 7 linee perpendicolari di cui una a forma di gattino
    https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg&t=3s
    711
    Leggo e confronto
    Fuori dalla cerchia
    Lettura critica
    grande massi
    2017
    66
    Ingegnere Civile
    Puglia
    Autocad 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Cristallo Visualizza Messaggio
    Speravo che autocad permettesse di associare ad un dato disegno differenti configurazioni, ciascuna con delle caratteristiche. Dunque speravo che si potesse associare ad un'entità un layer 1 nella configurazione 1 e un layer 2 nella configurazione 2, etc.
    711
    Leggo e confronto
    Fuori dalla cerchia
    Lettura critica
    Aurora, non si tratta di configurazioni, si tratta di proprietà.
    Colore, lunghezza, inizio-fine, layer sono le caratteristiche che definiscono un oggetto. Altrimenti è un oggetto diverso...
    Come mai potrebbe autocad disegnarti 2 identiche linee rosse su 2 layer differenti (e quindi gestire i layer) se il layer fosse solo un fatto di "configurazione"?
    Hai ma visto una linea rossa disegnata con inchiostro blu?
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2101
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Non potendo chiaramente operare tramite layer, e se ho capito bene, l'approccio potrebbe essere quello di nascondere i testi (numeri interi) fuori da un range impostato.
    Si ripristina con UNISOLATEOBJECTS.
    Codice:
    ;Nasconde i numeri interi positivi (testi) non compresi in un range
    ;utilizzare il comando "UNISOLATEOBJECTS" per ripristinare
    ;GP - 09/11/2017
    (defun c:VisNum (/ Nmin Nmax txt n txt2 num Ntxt)
        (setq Nmin (getint "\nNumero MIN "))
        (setq Nmax (getint "\nNumero MAX "))
        (setq Ntxt (ssadd))
        (if (setq txt (ssget "_X" '((0 . "TEXT"))))
            (progn
                (repeat (setq n (sslength txt))
                    (if (and
                            (= (type (setq num (read (cdr (assoc 1 (entget (setq txt2 (ssname txt (setq n (1- n)))))))))) 'INT)
                            (not (<= Nmin num Nmax))
                        (setq Ntxt (ssadd txt2 Ntxt))
                (command "_hideobjects" Ntxt "")
    1. Layers in 3ds max
      Di CARM91 nel forum 3D studio
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 1
    4. Risposte: 1
    5. Layers Catia v5
      Di Alessio85 nel forum CATIA V5 CATProduct
