Risultati da 1 a 10 di 12
    2017
    83
    Ingegnere Meccanico
    Campania
    PTC Creo Parametric
    Predefinito Cementazione e Nitrurazione a confronto
    Buongiorno, qualcuno può darmi qualche chiarimento in merito a questi due trattamenti? Ho trovato un vecchio articolo in cui viene detto che la nitrurazione ha una capacità di carico inferiore di circa il 10-15% rispetto alla cementazione...è proprio cosi o vi sono state evoluzioni/ricerche che smentiscono questa tesi? Quando è meglio utilizzare l'uno e quando l'altro (vantaggi e svantaggi)?...
    Grazie per le risposte
    1390
    Progettista/Disegnatore
    Sono due trattamenti diversi e con scopi diversi.
    La cementazione conferisce una durezza per una data profondità sul pezzo.
    A seconda del materiale otterrai diverse durezze e diverse profondità.
    La nitrurazione conferisce una durezza molto più elevata ma per una profondità inferiore.
    La nitrurazione si usa per pezzi soggetti ad uno sfregamento/scorrimento, ad esempio, per limitarne l'usura.
    2017
    83
    Ingegnere Meccanico
    Campania
    PTC Creo Parametric
    Ciao..innanzitutto grazie per la risposta...ho notato anch'io questa cosa (almeno confrontando qualche dato/statistica)... ma allora come mai in alcuni tipi di componenti, come le ruote dentate , vedo usare entrambi in maniera ambivalente?.. sicuramente dipende dalle condizioni al contorno ma sarei curioso di sapere quali sono i parametri che ne guidano la scelta..
    9387
    Citazione Originariamente Scritto da antonio_sc Visualizza Messaggio
    Ciao..innanzitutto grazie per la risposta...ho notato anch'io questa cosa (almeno confrontando qualche dato/statistica)... ma allora come mai in alcuni tipi di componenti, come le ruote dentate , vedo usare entrambi in maniera ambivalente?.. sicuramente dipende dalle conidizioni al contorno ma sarei curioso di sapere quali sono i parametri che ne guidano la scelta..
    Il motivo è che la nitrurazione deforma pochissimo il pezzo per cui la si può fare come ultimo trattamento dopo le lavorazioni meccaniche. La cementazione invece richiede la rettifica post trattamento per cui si tende ad evitarla se non è proprio necessaria (carichi d'urto, alte pressioni di contatto, forti sollecitazioni a fatica, etc)
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    1390
    Quoto in pieno.
    Aggiungo che sulla nitrurazione se il pezzo è sottoposto a carichi elevati bisogna prevedere una lavorazione successiva per eliminare lo strato dei composti (coltre bianca), cosa che si può risparmiare in caso di contatto con carichi non elevati.
    6116
    Gli ingranaggi nitrurati (di solito vite sanza fine) si deformano poco e non sono adatti per urti medio/forti.
    Gli ingranaggi temprati dopo cementazione sono elicoidali e denti dritti per applicazioni di medio e pesante utilizzo soggetto ad urti e sono rettificabi dopo trattamento termico. Se nitruri non puoi rettificare dopo e correggere alcuni errori.
    1390
    Perché non puoi rettificare se un pezzo è nitrurato?
    Noi abbiamo un componente nitrurato con grande profondità e durezza e rettifichiamo proprio per i motivi che esponevo nel post precedente. Se non eliminassimo lo strato dei composti avremmo uno "sfogliamento" del componente nella zona in cui subisce un contatto con un carico elevato.
    Lessi tempo fa uno studio su ingranaggi dove si arrivava alle stesse conclusioni, se sottoposto a carichi elevati necessitava di lavorazione successiva al trattamento per rimuovere lo strato, se sottoposto a carichi leggeri questa lavorazione non era necessaria.
    6116
    Se rettifichi un pezzo nitrurato non c'è più nitrurazione
    6116
    Normalmente la tempra deforma ma poi si rettifica e la cosa costa relativamente poco soprattutto per ingranaggi. La nitrurazione é possibile farla anche per profondità di oltre 0,7 mm ma ha un costo notevole e un tempo più elevato per la realizzazione. Inoltre il materiale base deve essere prebonificato per essere tenace...quindi altro tempo...altro costo.
    Le nitrurazioni che si fanno su pezzi medio/grossi sono antifrizione con profondità non oltre 0,1 mm, a pezzo finito così non viene deformato.
    Poi ogni azienda fa come gli pare e come meglio crede.
    1390
    Faccio una nitrurazione profondità 0.4-0.6,durezza 1100-1200 HV rettifico asportando 0.09.
    Durezza finale dopo la rettifica 1000-1050 HV
    Non vedo perché non ci debba più essere nitrurazione.
    A parte questo condivido quel che dici nel post successivo.
    1. CEMENTAZIONE SU PARTICOLARI FILETTATI
      Di steq2k nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Cementazione disco
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Tempra o Nitrurazione?
      Di pito81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. tempra e cementazione
      Di mirco77 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Materiale da cementazione
      Di ivanaf3d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
