    5
    disegnatore elettrico/meccanico
    Emilia (PC)
    autocad - inventor
    Predefinito Domanda su come creare un semplice script
    Buongiorno, vorrei avere la possibilità di realizzare script per eseguire semplici operazioni su molteplici file.
    Il mio problema nasce quando devo realizzare, ad esempio,un semplice script per modificare la "scala di inserimento" da "pollici" a "Senza unità"; aprendo l'interfaccia grafica non ci sono problemi, ma cercando di trovare i comandi giusti da mettere dentro lo script ho dei seri problemi.....provando con il comando "-unità" ottengo la modalità a linea di comando, ma non riesco a capire in nessun modo come reperire la voce che invece si vede nella finestra di dialogo "Scala di inserimento".
    Allego screen di esempio:
    Dove sbaglio, mi potete dare una chiave di lettura per capire come si fa a trovare la sequenza dei comandi giusti in casi simili a questo?....deve pur esserci no?
    Grazie in anticipo...
    4949
    Friuli Venezia Giulia
    comando dwgunits (non so la versione italiana)
    https://forums.autodesk.com/t5/autoc...e/td-p/1424912
    5
    Emilia (PC)
    autocad - inventor
    ok, grazie, mi sembra quindi di aver capito che bisogna fare una ricerca per ogni nuova esigenza che si presenta....
    Grazie ancora.
    ^_^
    1. Creare file script
      Di rpor66 nel forum Autocad tools free
      Risposte: 16
    2. Script per creare quote
      Di Lucacr88 nel forum AutoCAD
    3. Creare un semplice pezzo meccanico
      Di eg0004eg nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Domanda semplice su proiezione geometria
      Di Luca79 nel forum Inventor
    5. Semplice CAD per creare modelli 3D di componenti elettronici
      Di marcodassi nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 126
