Protolabs
Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: File di parte persa
    Utente Junior L'avatar di Alerm
    86
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Predefinito File di parte persa
    Salve a tutti
    E' la prima volta che mi capita un problema del genere e vorrei un vostro aiuto.
    Ho ripreso un progetto che avevo abbandonato,solo che su un hd esterno avevo il file di una parte necessaria e purtroppo questo hd si è guastato, ed ora quando apro il file del progetto SW mi chiede da dove caricare il componente perchè non lo trova più,e per proseguire devo saltarlo.
    In questi casi cosa conviene fare?
    I nomi nelle foto sono stati cancellati in quanto riportano un marchio proprietario!
    4756
    Friuli Venezia Giulia
    se il file non esiste più non ci puoi fare niente se non rifarlo.
    spera di averne una copia nella cartella di backup, se ne fai uso e se quel file è stato usato sul pc in cui lavori, oppure in qualche altra cartella
    fai una ricerca su tutto il pc di quel file e spera
    86
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Ok Grazie
    Purtroppo ne ho dovuto rifare un altro,usando gli schizzi del componente sospeso,che risultano comunque visibili,e poi l'ho salvato come corpo.
    Ma il messaggio mi appare lo stesso,puo' dipendere dalle funzioni padre?
    4756
    Ma il messaggio mi appare lo stesso,può dipendere dalle funzioni padre?
    hai eliminato la parte importata che non riesce a caricare? se non lo fai quel messaggio comparirà sempre
    86
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    si l'ho eliminata,cosa avrò dimenticato?
    4756
    come si fa a saperlo? tiriamo ad indovinare?
    86
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    si chiedo scusa per la domanda banale!
    intendevo,dovrebbe bastare solo eliminare la parte che non riesce a caricare ?
    però non capisco perchè io ogni volta che salvo un corpo,ottenuto magari per divisione,o abbinato per sottrazione ecc,comunque mi resta sempre collegato alla parte diciamo che fa da "padre".
    come si fa a salvarlo come corpo indipendente?
    4756
    pulsante destro sulla funzione di importazione o sul corpo nella nuova parte, elenca riferimenti>interrompi tutto. è un'operazione irreversibile; interrotti i riferimenti non possono essere più ripristinati
    1. Parte da file STEP
      Di doraem0n nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. E' possibile salvare un file assieme in un file parte?
      Di Fabcad nel forum CATIA V5 CATPart
    3. personalizzazione persa...
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Descrizione in file di parte
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. Associatività schizzo persa improvvisamente
      Di bazzy nel forum Solid Edge
