    2017
    71
    Ingegnere Meccanico
    Campania
    PTC Creo Parametric
    Predefinito Problemi rottura cuscinetto e calcolo tensione (cinghia tesa)
    Buonasera, si sono manifestate delle rotture su dei cuscinetti radiali a sfera situati in corrispondenza di una puleggia . Il sospetto è che le cinghie dentate (del tipo Gates) siano state tese troppo ...mi stavo chiedendo se esistesse una qualche formula che mette in correlazione la freccia massima della cinghia ed il valore di tensione che si desta nella stessa..so che vi sono degli strumenti in grado di farlo (http://www.fornituregelmini.it/tensday.htm) ..ma in alternativa vi è anche qualche riferimento/calcolo da effettuare a riguardo?..
    Grazie per le risposte
    6076
    Se hai usato cinghie gates, scarica le loro due app di calcolo e geometria per pc, così puoi sapere tutto quello che ti serve, tensionamento, freccia e carico da applicare sul tenditore se esiste, frequenza per verifica vibrazione.
    Cerca qui http://www.gates.com/catalogs-and-re...sourceType=App
    2017
    71
    Ingegnere Meccanico
    Campania
    PTC Creo Parametric
    Ciao,grazie per la dritta...nel caso invece si tratti di un altro tipo di cinghia dentata e non una Gates ? Lo chiedo perché in futuro mi potrebbe capitare...
    6076
    Hanno pressapoco le stesse caratteristiche. Devi guardare il materiale della cinghia e delle corde interne.
    1. Calcolo freccia massima (cinghia dentata)
      Di antonio_sc nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Calcolo denti cinghia
      Di athlon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. calcolo a rottura travetto in C.A.
      Di capitanhook nel forum Ansys
    4. dubbio tensione cinghia sollevamento verticale
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    5. Problemi di calcolo volume...
      Di mk75 nel forum Revit
