Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
  1. #21
    4949
    Friuli Venezia Giulia
    Anche sull'altro lato dell'arco hai la freccia che indica la tendenza? Non ci sono impostazioni da dare.
    Allega l'ultima versione del file, sia con le tangente che con i raggi
  2. #22
    21
    artigiano
    Solidworks 2016 - Autocad 2016
    ...ho creato un assieme di prova come il tuo e funziona!
    Mentre se importo lo schizzo del profilo nell'albero a camme, lo metto in posizione e lo estrudo mi da l'errore.
    Bel dilemma
  3. #23
    21
    artigiano
    Ho risolto creando un assieme con albero a camme e lobi separati, cosi funziona!
    Grazie mille
    Sam
  4. #24
    21
    artigiano
    Ri-ciao, sono passato a SW 2016, il problema si ripresenta......
    Sam
  5. #25
    4949
    mi sembra una spiegazione chiara ed utilissima per capire qual è il problema
    continua a non allegare il file e lasciaci tirare ad indovinare
  6. #26
    21
    artigiano
    si scusa hai ragione pensavo di averlo allegato.... mea culpa, ora c'è
  7. #27
    4949
    se alleghi anche le parti magari si può vedere qualcosa
  8. #28
    21
    artigiano
    ...si infatti....eccole
  9. #29
    4949
    ho visto il file, ma non ho avuto tempo per fare prove.
    una cosa salta subito all'occhio; non puoi fare schizzi sottodefiniti, posizionati a caso senza nessun riferimento e lamentarti se le cose non funzionano. per riuscire a capire dove sta il problema ci vuole tempo e pazienza per poter definire lo schizzo e quindi analizzarlo.
    altrimenti è so.lo un tocca qui, muovi la e sperare di azzecare il click giusto e ovviamente non capire perché si è aggiustato.
    la differenza tra la 2014 e la 2016 è che la prima chiedeva la selezione di tutte le facce interessate mente la seconda richiede una sola faccia della tangenza; probabilmente questo fa si che la superficie della camma debba avere una tangenza più precisa di quella ottenuta selezionando più facce.
    forse sarebbe più semplice ed avresti un maggior controllo della geometria se la spline la riproducessi con degli archi
    anche l'assieme è fatto da schifo.
    forse è meglio che ti fai i tutorial invece che andare avanti a casaccio
  10. #30
    21
    artigiano
    Grazie lo stesso.
    Lo so...sono molto inesperto, ma riesco comunque a fare i miei lavori.
    Cercherò di imparare meglio le basi.
    Se nel frattempo puoi dargli un occhiata lo stesso te ne sarei grato.
    Sam
    1. Risposte: 4
    2. Creare un tunnel in 3D partendo dall'asse
      Di Dario1982 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Creare un tunnel in 3D partendo dall'asse
    4. Risposte: 0
    5. Creare una Blue Surf partendo da .igs
      Di Dador nel forum Solid Edge
