Risultati da 11 a 20 di 30
    5067
    Friuli Venezia Giulia
    provare a farlo non costa nulla... comunque intendevo quello
    21
    artigiano
    Solidworks 2016 - Autocad 2016
    ah ok...si l'ho fatto ma il profilo rimane sempre aperto e non permette l'accoppiamento camma/punteria
    5067
    sbagli qualcosa perché l'ho provato e funziona
    le tangenze devono essere due, una per estremità dell'arco
    21
    artigiano
    forse non sono capace, mi allegheresti il lobo con lo schizzo corretto?
    Grazie mille
    5067
    ho versione successiva e non te ne faresti niente del mio file oltre che a non imparare l'errore.
    ti allego un video di come aggiungere le relazioni e di come poi l'accoppiamento camma funzioni
    camma.zip
    quando, nel video, cancello le linee dello schizzo è solo per non avere troppe entità, tra l'altro inutili, e poter selezionare meglio
    21
    artigiano
    ..ma dai....allora c'è qualcosa che sbaglio, ho fatto proprio cosi ma non funziona, quando inserisco la relazione, sul punto di giunzione esce una freccia strana....
    Più tardi riprovo, grazie comunque, ce la devo fare
    Sam
  7. #17
    5067
    se non ti riesce in questo modo puoi inserire un raggi sugli spigoli, in pratica dove c'è l'attacco raggio e spline.
    prova sia a farlo nello schizzo che usando la funzione; metti un valore di raggio abbastanza grande da non inficiare la curva e la camma funziona
  8. #18
    21
    artigiano
    e niente....ho provato in tutti i modi, il problema non si risolve.
    Con la tangenza non funziona, se provo a raggiare gli spigoli nel solido non me lo permette, invece se provo a raggiare da schizzo mi dice che impossibile perchè eliminerebbe uno dei due elementi, che sia questa la causa di tutto?
    Sam
  9. #19
    5067
    Citazione Originariamente Scritto da slickfish Visualizza Messaggio
    e con una descrizione si può capire che cosa sia questa freccia strana?
    impara a corredare le domande con immagini comprensibili
  10. #20
    21
    artigiano
    si scusami, in allegato l'immagine della freccia, credo sia appunto la tangenza, è possibile stirarla prendendola dal punto.
    Magari devo attivare qualche impostazione mentre applico la tangenza...boh non saprei...le ho provate tutte
    1. Risposte: 4
    2. Creare un tunnel in 3D partendo dall'asse
      Di Dario1982 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Creare un tunnel in 3D partendo dall'asse
    4. Risposte: 0
    5. Creare una Blue Surf partendo da .igs
      Di Dador nel forum Solid Edge
