Risultati da 1 a 10 di 30
    21
    artigiano
    Solidworks 2016 - Autocad 2016
    Predefinito Creare lobo camma partendo da file excell
    Premetto che ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla...
    Ho progettato un albero a camme per un motore da competizione con l'aiuto di un ingegnere motorista,
    Il quale mi ha fornito tutta la curva di alzata e relativi gradi in un file excell che invierò all'azienda
    produttrice dell'albero.
    Ora però vorrei fare delle verifiche nell'assieme 3D così mi sono costruito l'albero a camme, ma in un modo a dir poco "empirico", ovvero con una serie di linee partenti da un centro, lunghe quanto le alzate nei diversi punti ai dati gradi, ho unito i punti con spline e poi estruso il profilo.
    Ovviamente quando vado a fare l'accoppiamento con la punteria, SW mi dice che là camme non è corretta perché non estrusa da un unico profilo, per cui volevo sapere se esiste un modo per creare il profilo della camme importando i dati excell con le alzate e i gradi .
    Grazie mille
    5069
    Friuli Venezia Giulia
    esiste la funzione curva attraverso punti xyz che può essere collegata ad una tabella excel.
    forse basta questo per risolvere la cosa, altrimenti serve il modello per capire ed analizzare la problematica a fondo
    21
    artigiano
    Grazie mille!
    Ho provato questa funzione, dovrei riscrivere tutto il file excell con i dati xyz dei punti.....x0, z le alzate, ma y devo calcolare la distanza ogni °.
    comunque ho utilizzato curva attraverso punti di riferimento, ma quella non si può estrudere......o sbaglio qualcosa?
    Sam
    5069
    nessuna curva si può estrudere. sono entità di riferimento.
    possono però essere convertite all'interno degli schizzi. si seleziona la cirva e si fa converti entità
    21
    artigiano
    Si hai ragione, ma anche convertendo la curva la trasforma in spline e siamo punto e a capo,
    non ne vengo fuori....
    Sam
    5069
    se alleghi il file si può provare a capire la situazione altrimenti si tira ad indovinare non sapendo né come è fatta la camma né come è gestito l'assieme
    5069
    l'accoppiamento camma funziona anche con le splinec
    come dice la guida
    Per aggiungere un accoppiamento di punteria:
    • Creare una parte camma:
      • Creare un profilo di linee, archi e spline tangenti. Il profilo deve formare un loop chiuso.
      • Estrudere il profilo.
    • Creare una parte punteria. La parte da accoppiare deve essere una delle seguenti:
      • Faccia cilindrica
      • Faccia planare
      • Vertice
    mal che vada allega qualche immagine. della camma, del property manager dell'accoppiamento...
    21
    artigiano
    ti allego un lobo estruso cosi puoi analizzare la situazione, può bastare?
    5069
    non funziona perché lo schizzo della camma non è completamente tangente.
    inserisci le tangenze fra l'arco e le estremità della spline e si risolve.
    21
    artigiano
    scusa la mia ignoranza, intendi selezionare arco e spline e dargli una relazione di tangenza?
    1. Risposte: 4
    2. Creare un tunnel in 3D partendo dall'asse
      Di Dario1982 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Creare un tunnel in 3D partendo dall'asse
    4. Risposte: 0
    5. Creare una Blue Surf partendo da .igs
      Di Dador nel forum Solid Edge
