Risultati da 1 a 10 di 11
    1428
    Emilia - Modena
    Predefinito Tab di calcolo con COEFF di sicurezza consigliati x catene di TRASMISSIONE
    Ciao, ho una applicazione border-line, trasmissione a catena con rapporto demoltiplicatore,
    1"Duplex Z34 su motoriduttore a 1 giro al minuto
    1"Duplex Z17 su assale per trascinamento materiali in orizzontale a 2 giro al minuto
    azionamento dolce sotto inverter
    max 3 avviamenti ora
    carico mediamente costante
    Ho calcolato il tiro massimo sulla catena, ora vorrei confrontarmi con una tabella ufficiale che mi indichi il coefficiente di sicurezza consigliato in base alla applicazione in modo da verificare o meno il tipo di catena/pignoni selezionati ...
    Non potendo abbundare come al solito per questioni di spazio, cercavo qualcosa in rete, ma trovo solo indicazioni per catene di TRASPORTO e una sola indicazione per catene di trasmissione ma che parte da 200 giri minuto in sù ...
    Avreste qualche link tabella manuale da suggerire?
    ^__^
    6116
    Con kisssoft fai tutto.
    Se cerchi in rete trovi dei programmi free per il calcolo delle catene.
    Se fai il calcolo tradizionale e lo confronti con il tiro a catalogo hai verificato spannometricamente la catena perché devi verificare a fatica e statico le maglie della catena a trazione e i rullini a fatica e a pressione specifica, quindi il tuo coefficiente che stai cercando non indica nulla da solo. Basterebbe maggiore di 1.
    1428
    Emilia - Modena
    Ciao meccanicamg,
    Non vorrei acquistare un software, me lo dai qualche link dei free? Io non li ho trovati ...
    ... anche se preferirei la vecchia cara tabella/formulario ...
    ... eh ma io a catalogo trovo il carico minimo di ROTTURA, non quello di LAVORO, non posso certo stare a 1 come margine, probabilmente nemmeno a 2, ci sarà un punto in cui la catena diventa elastica e uno in cui la deformazione non rientra, io debbo star lontano da quel punto ...
    ^__^
    6116
    Sul manuale Niemann volume 3 elementi di macchine trovi il modo di calcolo completo che usa kisssoft.
    471
    Chiedo scusa se scrivo inesattezze, però credo che ci sia la normativa a riguardo sia per funi che per catene, in particolare credo che sia più stringente se si tratta di organi di sollevamento.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    1646
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Credo che dovrebbe esserci la parte teorica anche qui:
    Manuale degli organi delle macchine Niemann (stesso autore)
    6116
    Comunque se vuoi proprio tabellare, di solito uso fattore 10 sulla forza di rottura della catena a catalogo. Però stiamo su applicazioni pesanti.
    1646
    Studente
    Campania
    Comunque io dovrei avere un estratto del libro che dicevo.
    Dovrei cercare-
    1428
    Emilia - Modena
    @meccanicamg fattore x10 non me lo potrei permettere in questo caso ... :(
    @volaff se avessi quell'estratto, te ne sarei grato :)
    @Kaj per gli organi di sollevamento esistono vere e proprie norme, in questo caso vorrei applicare il buon senso
    ^__^
    1646
    Studente
    Campania
    @reggio ricordami con un mp tipo sabato sera o domenica mattina che dovrei essere a casa.
    Ora sono fuori
    1. Velocità catene trasmissione
      Di ninfh nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Calcolo rapporto trasmissione
      Di Mec_1802 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Generatore di catene a rulli -Calcolo-
      Di Emc2 nel forum Inventor
    4. Trasmissione moto di sicurezza (si ferma se la tocchi)???
      Di jimigiacomo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. rigidezza di una trasmissione per catene
      Di cbdany nel forum Progettazione meccanica - forum generale
