Discussione: Montaggio motore SEW
    471
    Predefinito Montaggio motore SEW
    Salve per un discesore di palette filo rullo superiore da 300 a 715 mi è stato chiesto di montare un motoriduttore SEW il modello suggerito era FH77, solo che ho problemi di ingombro, quindi vorrei provare a montare motoriduttore più piccolo, cioè albero di 40 dato che in fondo deve sollevare circa 1600 kg e a coppia conica, cioé di tipo K.
    Dopo aver scaricato il motore dal sito della SEW in formato STEP configurato con rondella riducibile, sezionandolo però non vedo spacchi di chiave etc e qualche interferenza, può esserci qualche errore nell'importazione?
    Poi avendo problemi di ingombri posso montare il motore come voglio, cioè orientato sia in modo A che B?Motore SEW.JPG
    Grazie per la disponibilità
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    854
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    scarica il catalogo cartaceo e verifica gli ingombri e gli accoppiamenti che ti servono. Di solito il montaggio del motore non crea problemi l' unica differenza è sui tappi di carico e scarico dell' olio. Comunque verificare con il catalogo è la cosa migliore
    Saluti e buon lavoro
    2279
    Piemonte,Torino
    Il montaggio col calettatore ( in rosso nell' immagine ) non necessita di " spacchi di chiave ", che poi sarebbero le linguette, nel catalogo ci sono le specifiche di realizzazione dell' albero.
    1600 kg non vuol dire nulla, bisogna vedere che schema di elevatore stai realizzando.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    284
    Apprendista
    SolidWorks17 + AutocadLt + DraftSight
    Devi controllare anche la forma costruttiva del moto riduttore. (M1,M2,M3,...)
    6117
    Cosa sono gli spacchi per chiavetta? Il modello 3d sew di solito é attendibile però il catalogo pdf é quello che fa fede.
    Credo sia meglio nel tuo caso farti seguire da un rivenditore sew perché stai facendo cose un po' a caso.
    471
    Chiedo scusa per il mio pressapochismo, ma questo metodo misto che alcuni vogliono fare di fare qualcosa di simile a ciò che si è già fatto utilizzando ciò che si ha già in casa per applicazioni ed impianti diverse mi manda in confusione.
    Ho un sollevatore a due giri di catene ed albero unico sotto. La massa da sollevare è 1500 kg di palette, più 100 di rulliera, più circa 100 di carretto; corsa 400 mm
    Ora mi sono fatto uno schemino in modo che alcuni punti siano chiari, anche se ci sono cose che cambierei, per esempio utlizzerei ruote dentate con meno denti ma mi è stato imposto un calettatore di grandi dimensioni.
    1. Montaggio cuscinetti su albero motore
      Di lorenzord nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Tripla motorizzazione: quando un motore trascina un altro motore
      Risposte: 38
    3. Manuali di montaggio
      Di punto nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Montaggio di assieme
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    5. montaggio assieme
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
