Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Senior
    1421
    Emilia - Modena
    autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
    Predefinito Estrattore per chiavette parallele: come funziona questo attrezzo?
    Ciao a tutti, googolando quà e là mi sono imbattuto in un attrezzino carino che permette di estrarre le chiavette senza l'uso di martello & imprecazioni
    https://www.youtube.com/watch?v=aDElY6H4IHc
    https://www.begaspecialtools.com/nl/...ker-betex-kzz/
    ... ho provato a capire come funziona, ma pur nella sua semplicità non ho capito il "segreto" del sollevamento ...
    Voi lo avete capito?
    ^__^
    [www.cfsystem.it Nastri trasportatori]
    [www.conveyor-belt-sushi.com Nastro trasportatore per sushi]
    4773
    autocad 2013; solidworks 2014 e 2016
    guardando quest'immagine http://www.kukko.com/v_mediando_imag...9-1_normal.png ipotizzo questo funzionamento:
    la ghiera bassa chiude le ganasce con una trazione parallela ai punti di contatto andando a bloccare quest'ultimi sui fianchi della chiavetta
    la ghiera alta essendo vicino allo snodo fa una trazione che ha una componente verticale che unita all'inclinazione dei punti di contatto spinge la chiavetta verso l'alto
    spero di essere stato spiegato
    aggiungo anche questa pagina che spiega come si usa, ma non il meccanismo http://www.qbcbearings.com/BuyRFQ/Be...ers_KD_KZZ.htm
    Utente Senior
    1421
    Emilia - Modena
    Ciao Massi, continuo a non capire chi/cosa crea la spinta verticale ...
    La ghiera A e B in fondo fanno lo stesso lavoro e lo snodo è unico ....
    quando stringo la A o la B stringo i fianchi della chiavetta ... l'altra sembrerebbe inutile ... e non dà la spinta verticale ...
    ^__^
    4773
    secondo me le due ghiere hanno la stessa dinamica delle forze, ma proprio perché sono posizionate a distanze diverse dal fulcro e dalla chiavetta la funzione si modifica
    non ho conoscenze tecniche in materia di forze e quindi mi è difficile spiegarmi, oltretutto la mia è una visualizzazione mentale del funzionamento e non ho dati a prova della mia tesi; comunque ci riprovo:
    la ghiera B essendo vicina alle ganasce che stringono la chiavetta agiscono con una forza pressoché lineare
    la ghiera A essendo lontana dalle ganasce ha una minor influenza su queste e agisce maggiormente sulla rotazione del fulcro.
    speriamo che arrivi qualcuno ferrato in cimnematismi
    Utente Senior
    1421
    Emilia - Modena
    è intrigante e sicuramente sarà un uovo di Colombo ....
    Serve una spinta verticale verso l'alto, l'unica che potrebbe crearla è la rotazione sul fulcro e il far toccare la parte bassa/raggiata control l'albero, ma non capisco come potrebbe: una volta che hai pizzicato la chiavetta, l'unico modo per continuare a ruotare sarebbe facendo affondare i denti all'interno della chiavetta, altrimenti si blocca tutto, ma anche affondando dentro la chiavetta (cosa non possibile perchè si legge che non rovina nè albero nè chiavetta), la rotazione sarebbe in ogni caso minimale rispetto quanto necessario ...
    ufff non capisco ... mi scoccia doverla comprare per vederlo funzionare
    ^__^
    5930
    Il pomello basso ha vite destra e sinistra per serrare l'autocentrante di serraggio pinza. La manopola sopra é liscia con eccentrico e spinge verso il basso/alto la sbarra centrale. Non vedo filetto.
    Moderatore L'avatar di stefanobruno
    2244
    Progettazione caotica e notturna e Seguace Anonimo di Shiren :)
    Piemonte,Torino
    Inventor 2016 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
    Si nota, nel filmato linkato da reggio, un dente trascinato dalla spira della vite trapezia azionata dalla manopola in alto.
    Il braccio di leva è notevolmente moltiplicato.
    I due denti che prendono sui fianchi la linguetta, sono nei pressi del punto morto della camma eccentrica, per cui si avvicinano pochissimo al variare della rotazione delle due camme.
    C'è, sicuramente, strisciamento delle camme sull' albero e un tentativo di rifollamento sui fianchi della linguetta, ma molto meglio che una martellata.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    Utente Senior
    1421
    Emilia - Modena
    Esatto!! Il leverismo che immaginavo io era sbagliato e non-sense.
    Fortunatamente il mio amico Andrea mi ha mandato quanto allegato, rischiarandomi la giornata :)
    Ottima l'intuizione di @stefanobruno
    ... ora mi toccherà comprarne uno, sperando non costi un patrimonio
    Grazie e alla prossima!
    ^__^
    Utente Senior
    1421
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da reggio Visualizza Messaggio
    ...Azz!!!
    Volete giocare a INDOVINA QUANTO COSTA?
    Vi dò un aiutino, usate multipli di €50 e fate finta che sia fatto in oro ...
    ^__^
    Utente Standard L'avatar di rinato
    435
    creo problemi
    visi
    e se tolgo "made in Germany" e metto "made in PRC" ?
    Doc: Non stai pensando quadrimensionalmente, Martin.
    Martin: Mi riesce difficile!
  • Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
    1. CON QUALE ATTREZZO FACCIO IL TIRACOLATA?
      Di Mold nel forum Stampaggio industriale
    2. materiale per estrattore
      Di moretto nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Attrezzo sollevamento bidoni
      Di Tarkus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Estrattore per biella
      Di davide_r nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Attacco\Sgancio rapido per attrezzo sportivo
      Di michelefiorentin nel forum Progettazione meccanica - forum generale
