Risultati da 1 a 10 di 14
    186
    Entwicklungsingenieur/ Ingegnere di sviluppo
    Svizzera
    Ansys 18, Solidworks 2016 SP5, AutoCAD
    Help CAD per creazione superifci o modelli solidi per asportazione di geometria
    Salve a tutti,
    vorrei porvi un problema che ho nella realizzazione di un modello di una camma a tamburo. Per un progetto di un cinematismo io ed i miei colleghi abbiamo realizzato un cinematismo tramite camma a tamburo. Il problema che abbiamo riscontrato è che con i cad che abbiamo non è possibile realizzare un modello della suddetta camma correttamente. Nello specifico abbiamo utilizzato Solidworks 2016, il programma Camtrax e la nuova features "Sweep cut" di NX 11 che permette per path molto semplici anche di avere dei profili di taglio intersecanti. Il problema è che nessuno di queste strade percorse si è rivelato esatto. La geometria è stata verificata con Matlab è differiva sempre di una quantità piccola ma non trascurabile.
    Alla fine di tutto credo che l'unico modo sia realizzare il modello con un software che permetta di riprodurre la geometria tramite un taglio per inviluppo che segua il procedimento di fresatura della camma ma sinceramente non ne conosco
    Qualcuno è a conoscenza di un software di questo tipo? magari che permetta anche di avere dei profili di taglio intersecanti?
    grazie a tutti in anticipo
    Luca
    3743
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da lucadileta Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Luca
    Oh, in tutto questo papello non hai messo nemmeno un'immagine. E noi come dovremmo fare per intuire quale è la forma dello scavo che devi fare nella camma?
    Con SolidWorks:
    1 - hai provato la funzione di scavo con sweep utilizzando al posto del profilo 2d direttamente un solido che rappresenti la forma della fresa che verrà usata?
    2 - Hai provato a realizzare tramite superfici la forma dello scavo e a sottrarlo al solido?
    IMHO sbagliate qualcosa, perchè se Solidworks ha delle limitazioni sulle superfici (ma sono sicuro che la vostra camma si possa fare) di sicuro non le ha NX quindi si tratta solo di trovare il metodo giusto per creare la geometria corretta.
    C'è da dire che qui su cad3d a suo tempo provammo a fare uno scavo elicoidale su un cilindro come fosse creato da una fresa a candela, usando vari cad, e i risultati furono quantomeno ambigui e apparentemente nessuno ne veniva a capo correttamente.
    ©Meccbell
    186
    Svizzera
    Ciao marcof
    certo hai ragione, ora metto il file dello sviluppo della camma in pdf. Cercherò di essere il più preciso possibile.
    L'esecuzione della camma avviene tramite una fresatura in cui il tamburo ruota e la testa della fresa a candela oscilla rispetto ad un determinato centro di rotazione (si vede nel pdf). Il problema consiste proprio nell'oscillazione che non è riproducibile con nessun cad.
    Alla fine abbiamo optato, come ipotizzato da te, in uno sweep della gola su 4 profili guida realizzati con matlab (è stata realizzata una correzione ellittica dei profili). Il risultato è accettabile ma ha una grossa limitazione, ovvero non si possono effettuare dei profili autointersecanti. La funzione sweep cut di NX 11 lo permette ma solo per geometrie molto semplici e cmqe non per le splines.
    spero di essere stato un po' chiaro
    822
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao marcof
    Ho provato la swept volume di NX11 e mi da risultati incostanti, ho aperto un pr al gtac per questo.
    Se posti uno step con il percorso e l'utensile vedo di darci un occhio.
    186
    Svizzera
    Ciao ceschi, il file step non lo ho perchè alla fine non appena abbiamo visto che lo sweep cut non funziona su spline autointersecanti tutto il vantaggio di usare NX sono venute meno, anche perchè il loft della sezione retta dell'utensile su 4 curve guida la fanno tutti i cad. Nx sarebbe stato ottimo per la questione del taglio autointersecante ma venendo a meno questo fattore perde ogni interesse. Se riesco ad accedere al server dell'azienda posso postarti delle prove effettuate con NX 8.5 con il quale abbiamo notato inoltre degli errori sulla generazione di offset radiali partendo dalle splines delle curve guida.
    grazie mille in anticipo
    P.s. in allegato ti posto il file di testo delle coordinate dell'utensile.
    diametro utenslie 28.04 mm
    raggio del cilindro esterno 122 mm
    altezza del clindro 72 mm
    822
    UG 11 - NX11 TC10
    Con SolidWorks:
    Ciao marcof, mi sai indicare un link su youtube dove posso vedere questa funzione di SW?
    5088
    Friuli Venezia Giulia
    la funzione è sempre quella di taglio con sweep solo che anziché un profilo si seleziona un corpo http://help.solidworks.com/2014/ital...FEAT_SWEEP.htm
    ecco un video https://www.youtube.com/watch?v=AlKp4SU5248
    186
    Svizzera
    Ciao massi! putroppo questa funzione non è utile al mio caso perchè la fresa oscilla rispetto ad un punto definito mentre con questa funzione di SW rimane fisso sull'asse del cilindro da lavorare e genera un profilo errato.
    5088
    la mia è una risposta alla domanda di Ceschi.
    186
    Svizzera
    si si avevo capito, era solo per dire che avevo già provato con quella funzione.
    1. Problema creazione Geometria di riferimento
      Di Pernix91 nel forum Solidworks
    2. Software gestione volume modelli solidi
      Di DottorMouse nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. Risposte: 3
    4. Dritte su aggiustamento geometria e creazione mesh solida
      Di max83m nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. Tutorials in italiano e modelli solidi Alibre gratuiti
      Di listastudio nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    Tag per Questa Discussione
